Mini ładowacz na przód
- jarekstryszawa
Re: Mini ładowacz na przód
Zmyślne! Musisz uważać na nierównym podłożu, zwłaszcza gdyby łyżka była nierówno załadowana...
- wojtis1990
Na razie to tak o sobie próbowałem, 20-30 cm nad ziemią i tylko tylny napęd bez blokady bo to pierwsze próby. Tyłu nie podnosi ale czuć że tył ma lżej. Na pewno trzeba się nauczyć obsługi tego wynalazku i może w przyszłości założyć obciążniki na tylne koła. Jak nie trzeba będzie łopatą nabierać i taczką wozić to już będzie sukces. Nie podoba mi się też brak odkosów i będę próbował pionowe słupki jeszcze podeprzeć gdzieś w środku traktorka. Maksymalna wysokość, spód łyżki po wysypaniu jest na 120cm od ziemi to dla mnie wystarczające do załadowania przyczepki. Próbowałem też zbitą ziemię zbierać, trzeba pomagać przednim napędem.
- jarekstryszawa
Miałem na myśli stabilność konstrukcji ładowacza w sytuacji, gdyby cięższy ładunek załadowany został na jedną stronę łyżki, a do tego sam ciągnik nachylił się dodatkowo w cięższą stronę (szczególnie przy maksymalnym wysunięciu).
- wojtis1990
Dorobiłem sobie listwę pirania, teraz elegancko skrobie zbitą ziemię.
Dołożyłem też odkosy do pionowych ramion. Wszystko się ładnie usztywniło i dobrze pracuje.
- wojtis1990
Chyba lewan wstawiał filmiki z takim ładowaczem.
Mój w sumie skończony. Teraz go testuję, przewiozłem dwie wywrotki ziemi. Sprawuje się bardzo dobrze. Jak testy wypadną pomyślnie to pójdzie w piach i będę malował.
Według mnie to bardzo delikatna konstrukcja.
- wojtis1990
Może i tak wygląda a może i tak jest. Sam traktorek też raczej wygląda na delikatny. Użyłem ceowniki hutnicze, profil z 4 ścianką i nie wydaje mi się że to są delikatne materiały. Łyżka z blachy 3mm wzmocniona i nie widać po niej żadnych śladów zużycia lub wyginania. Nie jestem konstruktorem i materiał dobrałem tak sobie o na oko. Dziś kolejny dzień woziłem ziemię i wszystko działa jak należy, nawet nie muszę przedniego napędu zapinać.
Zauważyłem na Twoich zdjęciach z ładowaczem, że zmodyfikowałeś konstrukcję przez dodanie drugiego siłownika unoszenia ramienia.
Czym to było podyktowane? Czy jeden nie dawał rady?
