Uszczelniacze wałków hamulcowych Hinomoto C174
Rogaleskoo
Post autor: Rogaleskoo » 16 lut 2020, 19:47
Witam! Niestety puścił prawy uszczelniacz na wale hamulca i mam olej w obudowie zespołu hamulca. Jest to dziwne rozwiązanie bo na wał jest nałożona tuleja metalowo-gumowa (guma w środku na zewnątrz metal a dopiero na to nałożony jest standardowy uszczelniacz. Tuleja ma następujące wymiary: wewnętrzny 25mm zewnętrzny 30mm długość 30mm. Tuleja m/g od strony bębna hamulcowego jest zabezpieczona pierścieniem segera. Tak się zastanawiam czy może zwyczajnie kupić uszczelniacz 42x25x7 i pozbyć się tej tulei? A może gdzieś są dostępne takie zestawy uszczelniaczy?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/916e8bc7cd75ff33
Re: Uszczelniacze wałków hamulcowych Hinomoto C174
Post autor: lewan24pl » 16 lut 2020, 20:26
Uszczelniacz nie problem a tulejkę też można dorobić
Post autor: k_sit » 16 lut 2020, 20:28
Poszukaj u importera z Rzeszowa mogą mieć.
Rogaleskoo
Post autor: Rogaleskoo » 17 lut 2020, 07:50
Masz na myśli Traktor.com.pl?
Rogaleskoo
Post autor: Rogaleskoo » 17 lut 2020, 07:52
lewan24pl pisze: 16 lut 2020, 20:26 Uszczelniacz nie problem a tulejkę też można dorobić
Masz wiedzę gdzie można taką tuleję gumowo metalową dorobić?
Post autor: lewan24pl » 17 lut 2020, 08:51
Dla tego zapytałem z jakiego materiału jest zrobiona bo jak metal tworzywo to nie ma problemu dorobić w zakładzie ślusarskim na tokarce czy frezarce a podejrzewam że można też dorobić element gumowy
A masz nr części bo widziałem zdjęcie z katalogu wrzuciłeś
A jest trochę modeli Massey Ferguson i to jest to samo co hinomoto to może łatwiej będzie znaleźć
A druga sprawa jak masz nr części to napisz do nich na FB https://www.trakter.com/en/home/
Wrzuć zdjęcie tej tulejki jak to wygląda
Rogaleskoo
Post autor: Rogaleskoo » 17 lut 2020, 10:08
lewan24pl pisze: 17 lut 2020, 08:51 Dla tego zapytałem z jakiego materiału jest zrobiona bo jak metal tworzywo to nie ma problemu dorobić w zakładzie ślusarskim na tokarce czy frezarce a podejrzewam że można też dorobić element gumowy
Materiał to metal i guma.
numer części to 2100772-9 i obejmuje i uszczelniacz i tuleję.
Fajnie, że podesłałeś linka - napisze do nich zobaczymy co powiedzą.
Zdjęcie to najprędzej za tydzień bo maszyna stoi na rancho.
Tak się zastanawiam czy nie pominąć tej tulei i dać normalnie sam uszczelniacz 42x25x7. Nie chce mi się wierzyć, że ta tuleja trzyma łożysko.
Post autor: lewan24pl » 17 lut 2020, 12:02
Na FB pisz do tego gościa
Japanese tractor Parts
Rogaleskoo
Post autor: Rogaleskoo » 18 lut 2020, 10:53
No cóż "Grek" niestety nie ma tych uszczelniaczy. Sugeruje natomiast aby iść do warsztatu i tam dorobić. W sumie jakby dorobić samą tuleję metalowo-gumową to ma sens bo uszczelniacz 42x30x7 jest dostępny. Tylko gdzie takie coś dorobić? Druga wiadomość to dystrybutor z Rzeszowa "zeznał", ze mogą mieć te uszczelnienia może za 2 miesiące.
Post autor: lewan24pl » 18 lut 2020, 13:49
No to musisz znaleźć jakiś zakład ślusarski i ci dorobią
