Strona 2 z 2
Re: yanmar f18d wyciek oleju przy kole
: 27 mar 2020, 19:43
autor: aadek
Wymieniany olej i uszczelniacze, w sumie już dwa razy, po kilku dniach po wymianie dalej cieknie(dzisiaj po 30min pracy). Mam już brak pomysłów, już nawet tak głupie pytania jak z tym za dużym poziomem się rodzą. Dodam jeszcze ze uszczelniacz po rozebraniu wygląda jak nowy(brak zawinięć itp.) ale faktem jest że tworzywo jest twarde co ciekawe tak samo twardy jest nowy.
: 29 mar 2020, 21:19
autor: piotrbpm
Po jakiej powierzchni pracuję nowy simering ?
Jeśli po wytartej z ubytkami to będzie ciekło .
Może masz jakieś luzy i podczas pracy są ugięcia i przez nie cieknie .
: 02 kwie 2020, 16:57
autor: aadek
Są to te śmieszne uszczelniacze w komplecie z tulejką, którą się zakłada na półoś, więc wszystko nowe.
: 02 kwie 2020, 21:52
autor: piotrbpm
Tulejka jest gumowo metalowa ? czy tylko metalowa z oringiem wewnątrz?
: 31 sty 2024, 11:35
autor: Ragal1986
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, więc przykleję się tutaj.
Przyszedł czas na zrobienie wycieku ze zwrotnicy w yanmar f155, wcześniej czy później czeka to większość użytkowników. Rozpoczynając naprawę bazowałem na filmie piotrabpm z yanmara F16, okazuję się że pomimo różnic w konstrukcji zwrotnicy wymiary łożysk, uszczelniaczy i czopów są te same.
Rozebrałem zwrotnicę uderzając w miejsce pomiędzy trzema śrubami, zwrotnica zeszła z wałka wraz z łożyskiem i zębatym kołem stożkowym (pomimo że nic tam nie jest zardzewiałe łożysko siedziało dosyć ciasno i ciężko było to zbić, ale się udało.)
Tu po zbiciu łożyska z wałka.
W tym momencie mam problem ze zdjęciem górnego łożyska z wałka. Wałek muszę wypchnąć w dół, a nie mam pomysłu jak chwycić ściągacz ponieważ nie ma na obudowie żadnych rantów ani wypustek na zamocowanie ramion ściągacza. Może ktoś ma pomysł, aby ściągnąć łożysko bez jego uszkodzenia?
I druga sprawa uszczelnienie. O ile znalazłem simering 57x44x11.5 oznaczenie BE1053E NOK za około 95 zł sztuka to nie wiem gdzie szukać tulei z kołnierzem ze zdjęcia poniżej:
oraz tulei która z nią współpracuje i znajduje się na czopie. Dzwoniłem do traktor. pl niestety nie mają tego i co gorsza nie mieli wcześniej. Czy to jest do dostania w ogóle czy trzeba będzie rzeźbić coś samemu? Może ktoś podpowie. Pozdrawiam.
: 31 sty 2024, 19:13
Szukaj uszczelnienie kasetowe. Zobacz na ich stronie może dobierzesz coś.
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... i0QAvD_BwE
: 02 lut 2024, 11:35
autor: Ragal1986
Okazuje się, że zamienników praktycznie nie ma. Wymiary jednak nie wszystkie są takie same jak w F16.
Udało mi się odnaleźć oryginały, praktycznie wszystko jest w "sklep yanmar pl", ale kwota za jedną stronę oscyluje w granicach 600 zł za same uszczelnienia. Także tanio nie będzie.
: 10 mar 2024, 13:52
autor: Wochu.ogrodnik
Kiedyś wymieniałem, kupiłem na traktor.com różnił się szerokością o 5mm, innej opcji wtedy nie miałem, kupiłem założyłem i jest ok
