Hinomoto e184
Hinomoto e184
No w końcu wczoraj przywiozłem traktorek,
https://m.fotosik.pl/u/Bradomsko/album/2528120
Kilka zdjęć na szybko zrobiłem żeby się pochwalić
Ogólnie maszyna spoko tur przetestowany, jak za takie pieniądze to ok.
Zacząłem zmieniać oleje i filtry i jest kilka zacięć, szukam czyścika oleju skrzyni i nie mogę znaleźć, może ktoś podpowie.
Odkręciłem korek spustowy przedniego mostu a tam sucho, odkręciłem wziernik i okazało się że ktoś mądry nakładł tam smarua co gorsza wstawił kalamitkę którą widać na zdjęciu mostu.
Czekam na mechanika żeby doradził co robić ale myślę że most trzeba łupać na pół wyczyścić i poskładać do kupy.
A poza tym to zadowolony jestem silnik pracuje kulturalnie wszystkie wajchy działają
Re: Hinomoto e184
To pogratulować firmie wiedzy na temat materiałów eksploatacyjnych. Wlej najrzadszego oleju i powinno wypukać bez rozbiórki po pewnym czasie spuść. Co do tura opcja bez demontażu porażka w tym czasie i ta plątanina padalców
Przerabiałem kilka takich . Tak z ciekawości pytam ile jest podłączonych wężyków do rozdzielacza obstawiam że 6 ,a powinno być 7 by wszystko grało i z czasem nie poleciała pompa . Kalamitka jest od smarowania osi obrotu (tulei).
Re: Hinomoto e184
No 6 przewodów, tura nie zamierzam demontować bo będzie cały czas potrzebny a z tymi przewodami to można coś ogarnąć dołożyć ten siódmy i wgl to jaki to ma wpływ na pompę (żeby zrozumieć w czym błąd) i gdzie podpinać?
Re: Hinomoto e184
Podczas pracy tura i podnośnika przekroczone jest ciśnienie na kanale T . a w kanale P jest poza zakresem max . Nie ma zabezpieczenia na przeciążenia. Wtedy padają uszczelnienia pomp i olej hydrauliczny dostaje się do silnika. Tak pokrótce to wygląda.
Re: Hinomoto e184
W traktorku padła chłodnica, dałem do lutowania ale bez efektu, w selltechu na stronie mieli nową za chyba 700 zł, stwierdziłem że nie będę przepłacał i zamówiłem na alledrogo nową od Tico za 70 zł, po małych modyfikacjach mocowania w traktorku pasuje jak ulał, nie przegrzewa się póki co.
Muszę jeszcze założyć czujnik temperatury ze wskaźnikiem bo japończyk nie wyposażył mojej bestii w coś tak skomplikowanego
Re: Hinomoto e184
Czy chłodnica z Tico nadal dobrze się sprawuje
Mam podobny problem z Iseki tu 167
Używany oryginał 750 zł
Re: Hinomoto e184
Chłodnica działa jak ta lala, dołożyłem czujnik temperatury żeby wiedzieć co i jak, przy kilku godzinach pracy z dużym obciążeniem (separacyjną) trochę dogrzewa, więc założyłem wiatrak z przodu chłodnicy elektryczny, w tym przypadku od omegi 2.0 z klimy na przełącznik i mam chłodzenie dodatkowe, moim zdaniem nie warto kupować oryginału tylko dopasować wielkościowo zamiennik, za chłodnicę dałem 65 z przesyłką wiatrak na szrocie 30
Re: Hinomoto e184
Na dodatkowy włącznik ?
Re: Hinomoto e184
Przerabiałem dwukrotnie takie patenty, nie ma problemu z włączeniem, zapominałem wyłączyć.
