Kubota GL 201
Sqda BBa
Kubota GL 201
Post autor: Sqda BBa » 06 gru 2018, 23:24
Tak jak mówiłem tutaj pokaże i opiszę swój nabytek (a właściwie mój urodzinowo-mikołajkowy prezent od żonki :D ) Kubote GL 201
Pierwsze wrażenie było takie:
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ee9b968c87759921
https://m.fotosik.pl/zdjecie/f10d8f66d836bced
https://m.fotosik.pl/zdjecie/63e03960a051ed95
I przyjechała...
https://m.fotosik.pl/zdjecie/380a558352111a1d
https://m.fotosik.pl/zdjecie/bea5ff7e8d29c6f2
https://m.fotosik.pl/zdjecie/8049015f7c02f7db
Pierwszy test przeszła pomyślnie. Wożenie choinek 😀
https://m.fotosik.pl/zdjecie/813e5808054ad35a
I jakie wrażenia? Co powiecie... Bo wg mnie spoko.
Mandrol
Re: Kubota GL 201
Post autor: Mandrol » 07 gru 2018, 02:51
Fajna Ci ona ;) Chyba nie za bardzo zmęczona życiem?
Pewnie zalali Ci HL46 :? Wymień sobie od razu na hydrauliczno-przekładniowy- ja tak zrobiłem w moim Hinomoto po sugestiach Piotra.
Gratulacje, szerokości i bezawaryjności!!!
BTW- widzę na fotkach, że Traktomix się przez 3,5 roku baaardzo rozrósł- interes się kręci i co ważne opłaca. Brawo Oni!!!
Hinomoto N200 + kosiarka AGL125 + glebogryzarka Kubota RSP121 + furmanka + przyczepka + opryskiwacz + równiarka + walec + łuparka świdrowa + kosiarka Gold Series 7 Gang + rozsiewacz Strumyk + 3 x pług (1 x 1 skiba, 2 x 2 skiby)
Sqda BBa
Re: Kubota GL 201
Post autor: Sqda BBa » 07 gru 2018, 05:31
Dzięki 😉 widzę że masz dobre oko bo faktycznie nie wygląda na bardzo umęczoną życiem. Silnik suchy po ściągnięciu osłon wyglądał igła, jego praca też bez zastrzeżeń i przebieg jedynie niecałe 600 mth to bajka. No jeżeli faktycznie może wierzyć sprzedawcy że Japończycy nieznają kręcenia liczników to traktor jest po dotarciu 😃 Jedynie co mnie zastanawia to jej stan zewnętrzny z moich obserwacji wynika że tylna część ciągnika jest dużo bardziej skorodowane niż przednia... Nie wiem co oni nią w Japonii robili ale przez to pojawiło się dużo rudej. Podobnie z oponami przód orginalne bieżnik 80% trochę popękane a tył widać nowe wymienione czyli ich stan musiał być bardzo kiepski.
Re: Kubota GL 201
Post autor: TadeuszB » 07 gru 2018, 11:09
Gratuluję, wygląda dobrze, glebogryzarka też, widać farbę na zębach. U mnie to samo wygląd zewnętrzny wymaga kosmetyki.
Re: Kubota GL 201
Post autor: lewan24pl » 07 gru 2018, 11:26
No fajnie wygląda a co do opon to pewnie zmurszałe były bo nie sądzę żeby po 600mg by się zużyły prędzej przednie bo tam ciągle jak błoto mieszają to przedni napęd chodzi cały czas.
Albo jak sam pisałeś że tył wygląda bardziej zmęczony od przodu to może ktoś kiedyś .jak awarie i wymienił tył od starszego i dlatego opony zostałem wymienione bo po tych godzinach opony powinny być jak "nowe" powiedzmy i to orginalne.
Np zobacz u mnie oponę tył i nie całe 700mg na liczniku,wiadomo gościu na mokro zrobił zdjęcia do ogłoszenia ale jak nowe więc nie mówię że tak było ale ja bym troszkę poweszyl i obejrzał dobrze łączenia.Ale w sumie to nie ważne, ważne żeby pracował bezawaryjnie jak najdłużej i dawał ci wiele radości :D
A tu zobacz jakie u mnie były
Wiadomo mokra lepiej wygląda na zdjęciach dlatego szprzedajacy zmoczył cały traktorek woda ;)
Jak będziesz coś potrzebował albo nie bedziesz wiedział to pisz mamy podobne modele tylko inne silniki
Gelo
Re: Kubota GL 201
Post autor: Gelo » 07 gru 2018, 12:10
Mnie ciekawi jak przebiegła cala transakcja w traktor mix. Jest tu wiele negatywnych opinii odnośnie tej firmy. Podziel się jak przebiegła transakcja, czy bez problemów no i czy dało się coś wynegocjować?
Re: Kubota GL 201
Post autor: emek650 » 07 gru 2018, 13:26
A ja jestem ciekawy czy dobrze podłączyli rozdzielacz........ :), bo w "Bossie" dalej nie potrafią zrobić tego prawidłowo :lol: .
Sqda BBa
Re: Kubota GL 201
Post autor: Sqda BBa » 07 gru 2018, 17:46
Panowie widzę wiele pytań i obiecuje że na wszystkie odpowiem. Również opowiem cała historie związaną z zakupem a uwierzycie jest co opowiadać 😉 ale już nie dziś... Idę do brata na 30 urodziny i myślę że jutro będę miał dużo czasu dogorywając w łóżku na pisanie 😃 powiem tylko że na tą chwilę 100% satysfakcji z zakupu. Teraz zastanawiam się dlaczego tak późno to zrobiłem...
Re: Kubota GL 201
Post autor: TadeuszB » 07 gru 2018, 18:09
Dużo zdrowia na jutro.
Sqda BBa
Re: Kubota GL 201
Post autor: Sqda BBa » 09 gru 2018, 13:42
Takie dziwignie do zmiany prędkości są w moim traktorku.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/273e4ac8de94d6bb
Co do glebogryzarki do faktycznie stan bardzo dobry, prawie nowe orginalne noże made in japan ☺️ kółka wynegocjowałem bo nie miała.
Po sugestii kolegi lewan24pl sprawdziłem jeszcze dokładniej połączenia w traktorku i wygląda że nic raczej nie było rozpoławiane. Poprostu tak ma tył bardziej zniszczony może z jakąś chemia dużo pracował bo nawet guma na mieszku od lewarka zmiany biegów wyżarta... Lewan24pl- twój sprzęt to prawdziwa perełka 😉 a najważniejsze że śmiga i daje radę. Na ten moment najbardziej zadowolony jestem z tur. Może to nie konstrukcja najwyższych lotów jak w ładowarkach CAT lub JCB ale na pewno odciąży mój kręgosłup 😃 Rozdzielacz chyba dobrze podłaczyli... Bo wszystko się spisuje.
