Wymiana oleju w przednim moście SUZUE 1803D
Traktorrajmek
Re: Jakie oleje
Post autor: Traktorrajmek » 20 lis 2018, 21:49
Rozumiem, że tu jest śruba spustowa zwolnicy, ale którędy wlać nowy olej?
Czy to możliwe, aby do mostu weszło tylko ok. 600ml oleju?
Re: Jakie oleje
Post autor: lewan24pl » 20 lis 2018, 22:01
Pewnie od góry albo z boku musi być wlew gdzieś
TadeuszB
Re: Jakie oleje
Post autor: TadeuszB » 20 lis 2018, 22:10
Jeżeli można żartem to na pewno jest wyżej :)
Traktorrajmek
Re: Jakie oleje
Post autor: Traktorrajmek » 20 lis 2018, 22:18
No właśnie nie ma żadnej śruby 🤔
Re: Jakie oleje
Post autor: lewan24pl » 20 lis 2018, 22:32
A co to za model yanmara
Zrób zdjęcia do okola góra boki musi coś być a ten mały otwór to co to koło krzyżaka
Traktorrajmek
Re: Jakie oleje
Post autor: Traktorrajmek » 21 lis 2018, 08:45
To nie yanmar, to suzue m1803D. Ten otwór... hmm... no tam nie było żadnej śruby, ani z prawej strony, ani z lewej. Istnieje taka możliwość, że ktoś wcześniej nie zatkał otworu, ale byłby to idiotyzm. Cały syf mógłby się dostawać do środka. Dzisiaj sprawdzę.
Re: Jakie oleje
Post autor: lewan24pl » 21 lis 2018, 09:03
Ale z przodu jest jakiś otwór koło krzyżaka nie tam powinna być śruba zobacz po obu stronach wsac coś w ten otwoj i sprawdź czy nie na gwintu
Traktorrajmek
Re: Jakie oleje
Post autor: Traktorrajmek » 22 lis 2018, 08:21
No i faktycznie jest śruba. Ukryła się pod warstwą błota i piasku.
Uniu
Re: Jakie oleje
Post autor: Uniu » 22 lis 2018, 08:34
Brawo Ty :)
Hinomoto E2304
Re: Jakie oleje
Post autor: lewan24pl » 22 lis 2018, 09:02
Spuścić stary zalej nowym a przekładniowy nie jest taki drogi większość pewnie używa zwykłego hipolu i jest dobrze.
