Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
Przedstawiam kolejną maszynkę do robienia sieczki z gałęzi do 80mm średnicy.
z boku świder do łupania. napędzane Wom'em oraz silnikiem 6,7kW
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 21:57 przez czes1111, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Re: Rębak 2 wałowy + świder + przyczepa
Daj więcej zdjęć konstrukcji maszyny. Jak się tam podłącza wałek WOM-u?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Rozumiem, dzięki. Wałek nie pracuje pod dużym katem?
nie myślę że w okolicy 15-20 stopni.
wałek w trakcie pracy ma długość ok 1300mm
Wojtek
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Fakt. Przy takiej długości kąt będzie OK.
czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
nie zauważyłem tego problemuvitara pisze:czy ta maszyna nie rozwali skrzyni biegów w tym ciągniku ?
gorzej ten traktor znosi glebogryzarkę niż tą maszynę
Wojtek
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Dobrze jak jest duża bezwładność elementów wirujących (duża masa wałków lub ewentualnie koło zamachowe) aby niwelować chwilowe różnice obciążeń.
Mnie te łańcuchy przerażają. Wolałbym przekładnie pasowe (klinowe nawet). Ale to tylko luźne spostrzeżenie teoretyka.
Dopiero codzienna eksploatacja zweryfikuje założenia konstrukcyjne i zastosowane rozwiązania. :)
