Gl260 pług obrotowy
Re: Gl260 pług obrotowy
Post autor: TadeuszB » 16 lis 2018, 17:34
Wyregulowanie to wyższa szkoła jazdy, bo orać każdy moze. :D
Post autor: lewan24pl » 16 lis 2018, 19:06
A no to to ja wiem i tu jest problem :lol:
Ale tak to jak mówiłem jak ziemia uprawiana to ładnie szło bez przodu i te trzy skiby to bez problemu a może tak by cztery :shock:
A co do pługa to po pierwsze wygląda jak te standardowe unia Grudziądz tylko wersja mini a druga sprawa jakość no cóż wykonanie ogólnie ok ale lemiesze nie są spasowane idealnie z odkladniami taka trochę fuszerka.Jutro pojadę w ten perz może go nie połamie :roll:
A kółko spróbuje trochę cofnąć do tyłu mam prawie trzy h koło domu to mam gdzie testować :lol: tylko żebym dziur nie narobił bo na tym nie uprawianym kawałku to zapychał się trochę mimo to że zielsko max 5cm.Pamietam dziadek miał konny pług po obu stronach koła i taką wajchą się opuszczało podnosiło regulowało głębokość proste nie to co tu trochę trzeba będzie ustawiania.Ale tak to pozytywnie pług oceniam.
plastek334
Post autor: plastek334 » 16 lis 2018, 19:17
Na perzu wg mnie będzie się zapychało bo są za niskie słupice i nie ma gdzie uciekać tak jak u mnie w jednoskibowym jedyna rada wg mnie to krój.
Pług najlepiej ustawiać na równej powierzchni żeby wszystkie skiby przylegały tak samo do ziemi
Post autor: TadeuszB » 16 lis 2018, 19:38
Myślę że poproś kogoś myślącego i z wyobrażnią a nie złośliwego do ustawienia, w ustawieniu są zależności o których nie wiemy.
Akronix
Post autor: Akronix » 16 lis 2018, 21:56
Drodzy forumowicze (niestety nie mogę teraz znaleźć :roll: :roll: ) ale jest na forum cały temat o ustawianiu pługa do orki.
Nawet były filmiki obrazujące ja to robią inni. Podrzućcie link do tematu jeśli ktoś kojarzy gdzie o było.
Akronix
Post autor: lewan24pl » 17 lis 2018, 00:13
Wiem czytałem tak wszystkie chyba tematy przeczytałem tylko tak napisałem bo mniej więcej to umiem ustawić a może ktos inny doda coś od siebie tak i dlatego napisałem co napisalem bo jak temat stary to nikt nie wraca do niego a nie jestem na wielu forach i jest pełno takich jak ty a było już o tym a żeś się wysilil.Sam jak mogę to pomogę jak coś znajdę bodajże katalog instrukcje co kolwiek to wrzucam a nie znajdź sobie w google.
A do ustawiania pługa,co z tego że ktoś napisze ustaw pierwsza Skibę tak czy tak jak osceluje 80% tu forumowiczów nie ma pojęcia nawet o co chodzi z pierwszą skibą jej regulacją szerokości i tą drugą regulacja do wykorbienia go czy jak to zwał ja nie wiem i co z tego nie wstydzę się tego proste.Korba która tam jest służy do przesuwania lewo prawo pierwszej skiby a śruba zmienia kat tak mi się wydaje nie wiem
A jak już ktoś napisze w skrócie a nie napiszę to jest po to żeby np. i opisuje bla bla bla wytłumaczy po co dlaczego się zmienia a nie jak z regułki jakiejś wykutej na pamiec.Nie wiem to pytam proste chyba
Post autor: TadeuszB » 17 lis 2018, 07:57
Robić na żywca na polu to trzeba, patrząc jak się skiby układają.
Post autor: lewan24pl » 17 lis 2018, 08:08
No to tak zrobiłem dwa trzy przejazdy tylko jak pisałem żeby ładnie szło muszę wykręcić cięgno ceny ostatnia tak samo brała jak pierwsza.Tylko chodzi mi o to że jak tak zrobię i podniosę to przód pługa jest wysoko a tył nie i podczas transportu muszę skręcić cięgno spowrotem ponieważ tył prawie ciągnie się po ziemi w pozycji transportowej i myślałem może że kółko jest w nie odpowiednim miejscu
Post autor: TadeuszB » 17 lis 2018, 09:00
To dlatego ; Myślę że poproś kogoś myślącego i z wyobrażnią a nie złośliwego do ustawienia, w ustawieniu są zależności o których nie wiemy.
Gelo
Post autor: Gelo » 17 lis 2018, 11:08
Więc tak. Śrubą którą wskazałeś na zdjęciu ustawia się osiowość tzn. że po założeniu pługa płoza pierwszej słupicy ma być równolegle do lewego koła. Tu robisz ustawienie raz i tak zostaje. Drugie ustawienie robisz po wjechaniu w bruzdę czyli dopiero na 2-gim przejeździe. I tu ustawiasz tak, że jakbyś położył poziomicę na wierzchu pługów zarówno wzdłuż jak i w poprzek to powinna wskazywać poziom. Ale może być tak, że jak ziemia twarda a słabe lemiesze to pługi nie będą wchodziły w ziemię, wtedy bardziej musisz położyć na czub lemiesza za pomocą korby na zawiesiu lub siłownika(jeśli ktoś taki ma). Do transportu to niestety praktycznie zawsze trzeba skręcać cięgło(łącznik centralny).
Zablokowany
