Strona 1 z 16
Kubota GL260
: 11 lut 2018, 00:09
autor: lewan24pl
Re: Kubota GL260
: 11 lut 2018, 09:18
autor: zbYszek
śliczności, gratuluję i życzę spokojnej eksploatacji. :)
Re: Kubota GL260
: 11 lut 2018, 21:23
autor: Waldi
Ładny traktorek.Zazdroszczę!
Re: Kubota GL260
: 11 lut 2018, 21:45
autor: lewan24pl
Dziękuję,z tego co zauważyłem to moim zdaniem stan oryginalny widać normalne ślady użytkowania,przetarcia zarysowania. Zwróciłem uwagę na naklejki na zewnątrz i w komorze silnika które porównałem z serwisówką co prawda pisaną krzaczkiem i zgodnie z nią są wszystkie tak gdzie powinny być.Mam nadzieję że dobrze wybrałem.
Re: Kubota GL260
: 11 lut 2018, 21:47
autor: lewan24pl
https://photos.app.goo.gl/vprT3OFXwbB4IHuq1
Kuzyn wysłał mi filmik jak przywiózł sprzęt
Re: Kubota GL260
: 14 lut 2018, 12:20
autor: lewan24pl
Zastanawia mnie tylko wyjście hydrauliczne bo nie ma żadnego rozdzielcza???Niby jest tam jakieś wyjście tak mi sprzedający powiedział sam jestem ciekaw jak to jest podłączone.
Re: Kubota GL260
: 14 lut 2018, 22:42
autor: maniek183
Jest wpięte równolegle w podnośnik. Żeby zadziałało otwierasz panel sterowania podnośnikiem, pokrętło od regulacji max wysokości podnoszenia przestawiasz na niebieskie pole. Od tej chwili podnośnikiem góra, dół sterujesz tym jojstickiem przy samym schowku na końcu panelu. Najpierw uniesie się podnośnik potem to co podpięte do wyjścia. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu sterowanie nie będzie działać (szybko migająca kontrolka podnośnika) trzeba przekręcić pokrętło regulacji max położenia ramion na żółte pole, po czym znów na niebieskie. Układ zresetuje się i zacznie działać jak wcześniej. Mam nadzieję ,że jakoś dało się to zrozumieć.
Czy działa ci gaszenie z kluczyka?
Fajna bryka mam GL220
Re: Kubota GL260
: 15 lut 2018, 08:04
autor: lewan24pl
Tak działa z kluczyka.A jeśli to działa te sterowanie podnosnikiem bo dopiero będę dochodził w marcu jak na urlop przyjadę,czy będzie słownik padał od przyczepy bo z tego co mi się o uszy obiło to jak się mątuje rozdzielać to z wersją nurnikową.A u tak potrzebuje wstawić rozdzielać dwu
Sekcyjny bo potrzebuje sterowanie na kosiarkę AGL.Mam graty bo kupiłem rozdzielacz ,linki,jojstik dwa elektrozawory, jojstik bo tak chce mieć na linkach żeby nie mieć rozdzielczą na wierzchu gdzieś go pod spodem upcham.A pan też ma model Gl.
Re: Kubota GL260
: 18 lut 2018, 08:03
autor: onetrack
Witam.
Gratuluje zakupu,widac ze stan super
Jakbys miał problem z rozbudowa hydrauliki to
w odpowiednim dziale na tym forum jest opisany ten
temat na przykładzie mojej Gl27
Pozdrawiam.
Re: Kubota GL260
: 23 lut 2018, 14:30
autor: lewan24pl
Pytanie odnośnie oleju ile wchodzi ktoś może wie bo nie wiem czy kupić dwie piątki a pytam bo chce kupić 10w40 ultractive le
Oznaczenia API cj4 ACEA A7,E9 a drogi trochę jest
