Kubota GL260
maniek183
Re: Kubota GL260
Post autor: maniek183 » 02 maja 2018, 18:35
Tak jak ci napisałem żadną wajchą od podnoszenia (nie zadziała). Najpierw podniosą się ramiona bo mają lżej gdy dojdą na max do góry ciśnienie pójdzie na silownik przyczepy.
Nie pisze tego dla jaj tylko z doświadczenia, sprawdzona metoda. Zwyczajnie mam GL 220 a to bliźniak twojej ciut słabszy.
pozdrawiam
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 02 maja 2018, 21:03
No to teraz już wiem i dziękuję
Pepis
Re: Kubota GL260
Post autor: Pepis » 23 maja 2018, 09:26
Witam
A jaka jest zasada działania w Yanmarze?
https://youtu.be/7UllYqWaEVM?t=533 Piotr pokazuje tutaj szybkozłącze oraz sposób włączenia zasilania na np. wywrot.
Chce to wykorzystać do budowy podnośnika (wędki) do drewna. Z tego co rozumiem działa to na zasadzie 0-1 ?
Tzn. albo siłownik max wysunięcie ale opadanie ? Np. jestem w stanie ustawić go do połowy zakresu pracy i tak go zostawić?
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 04 cze 2018, 23:49
Panowie pytanko mianowicie zauważyłem dziwną rzecz chodzi o słownik prawy na podnosniku trzy punktowym.Zauwazylem że opuszcza normalnie ale wolniej niż zawsze i podnosi tak skokami nie płynnie i co może być przyczyną.Dodam że podłączyłem rozdzielacz dwu sekcyjny.Może się zapowietrzyło.Nie wiem dlatego pytam.
A druga sprawa kosiarka AGL na wysiegniku chodzi o słownik zmiany kąta że zaczął opadać a wycieku zero.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 08 cze 2018, 14:13
Przestało mi działać sterowanie ramiona prawego gdzie jest ten słownik.Objawy były takie że na początku zaczął podnosić i opuszczać nie płynnie ale takimi skokami później to minęło było normalnie a jak mówiłem płyty skrzynia transportowa to tak szarpał góra dół nie zawsze.A dziś zero reakcji.Rozebrakem ten panel żeby zobaczyć może coś luźnego ale tam ok są dwie wtyczki nic luźnego.Zdjelem siedzenie blachę która zasłania dostęp do podnoszenia sprawdziłem tam połączenia kabli i wszystko wygląda ok. A tam skąd wychodzą dwa przewody które idą do słownika to tak jak by były dwie cewki które tym słownikiem sterują.Wiec poluzowałem węże od słownika może coś się zapowietrzylo nic nie szkodzi spróbować,ale zero reakcji.Moze ktoś coś
Re: Kubota GL260
Post autor: k_sit » 09 cze 2018, 06:35
Sprawdź oporności cewek i pomierz czy dochodzi napięcie w momencie gdy za działasz dźwignią. Ewentualnie podaj napięcie na cewki powinno zadziałać jeśli są sprawne przy uruchomiony silniku. A kto wykonał wpięcie w układ?
pozdr. Krzysiek.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 09 cze 2018, 23:31
Ok postaram się jutro sprawdzić jak znajdzie czas bo tylko tydzień urlopu a jutro wracam a to nie za bardzo miałem czas się tym zająć bo pełno innych obowiązków.A np.pokrętłem od regulacji tego słownika jak dam do góry to podnosi problem z opuszczeniem jest i muszę kąbinować.A popiół mi rozdzielać pan który ma mobilne zakuwanie węży i tak jak na forum innych użytkowników gl seri rozkręcilśmy ten nypel i wpioł przewody grube takie same jak idą id pąpy a z rozdzielacz do tylu 10mm wewnętrzny wymiar miały być przewody ale brak czasu następnym razem może zrobię.Ale co zauważyłem to jak jadę to tak jak by ten rozdzielać sam się załączam wiecie o co chodzi jak coś robicie rozdzielaczrm to taki odgłos wydaje i podczas jazdy tak robi.I mam rozdzielać na linki bo taki chciałem firmy Badestnost i teraz odrazy kupiłem do tego rozdzielcza tuleje cisnieniową i lipa bo jak by za długa mam dwie i takie same po wkreceniu cieknie z oringu i wewnętrzna strona jakby zgnieciona więc narazie wkręciłem redukcję żeby nie ciekło i muszę gdzie kupić inną tuleje.Bo mam drugą taką samą A dodam że te cyrki się zaczęły po dodaniu rozdzielcza.A traktorek w sumie dostał trochę w komin bo poszedł pracować przy mojej kosiarce koralowej,i takie tam.Na początku było ok a potem zaczęło
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 12 cze 2018, 22:37
W niedziele rano poszedłem od garażu odpaliłem sprzęt i wróciło do normy sterowanie czeski film.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 19 cze 2018, 20:28
Dziwna sprawa ale najważniejsze że wróciło do normy.Przy okazji zrobiłem w końcu test kosiarki AGL i powiem tak że na chaszcze w miarę nie duża trawa idzie dobrze problem pojawia sie jak jest duża gesta trawa to wtedy na terenowe biegi pomału a na załączonych zdjeciach jeździłem na szoszowych 4/5bieg aż miło,ale na gestej wysokiej 140/160cm to juz problem był.Kosiarka ma mloteczki i może dlatego ciężej idzie w trawie ale nastepnym razem zmienie na Y i powinno być lepiej a na razie zostawie mloteczki bo mam troche chaszczy z samosiejkami nie dużymi do zmielenia ale tonbastepnym razem jak przyjade do domu
Na razie założone zostały węże mialy być przewody które mam ale brak czasu i na razie zostaną bo przewody to bym chyba tydzien wykonał,gientarke mam tylko samo dopasowanie zajmnie dużo czasu a mam inne priorytety do zrobienia innym razem.
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 13 lip 2018, 22:01
Witajcie byłem w domu to postanowiłem wsiąść sie za zaczep.Najpierw szukałem po necie co tu by zrobic i wymyśliłem
Pierw chlopaki wycieli mi takie
Na a potem wziąłem się za składanie i spawanie
I wyszło coś takiego
