Yanmar FX26D
Re: Yanmar FX26D
To będę musiał zrobić spływ oleju wyczytałem ze najlepiej z tyłu podłączyć się gdzie jest spływ z hydraulicznego wieszaka wstawić trójnik. I zastosować tuleje ciśnieniowa na wyjściu N.
Moje takie Pytanie stanie się coś jak jeszcze troszkę tak popracuję. Czy od razu wziąć się do przerobienia.
Re: Yanmar FX26D
Koledzy mam problem dzisiaj chciałem zapalić trajkotek z ranna temperatura około 15 st. podgrzałem świece i nie zapaliłem za pierwszym razem tylko parę razy musiałem pokręć. Obawiam się ze zimą przy temperaturze 0 st będę miał bardzo cieczko go zapalić. Czego to może być przyczyna.
Re: Yanmar FX26D
Jeżeli ciągnik nie chce Ci z rana odpalić to wiedz, że coś się dzieje
Re: Yanmar FX26D
Tylko co się dzieje i co sprawdzić
Re: Yanmar FX26D
Świecie żarowe (o ile są), sprężanie, stan akumulatora - to chyba na początek.
- jarekstryszawa
Re: Yanmar FX26D
Przy bezpośrednim wtrysku świece żarowe w dodatnich temperaturach nie mają wpływu na odpalanie. Tak jak pisał @TooSlow zacznij od pomiaru ciśnienia sprężania.
Re: Yanmar FX26D
Sprawdzę to ale jak traktorek jest już ciepły to odpala bez problemu
- jarekstryszawa
Re: Yanmar FX26D
To jeszcze pozostaje sprawdzenie układu paliwowego- może gdzieś się zapowietrza i musisz napompować rozrusznikiem paliwo. Masz tam ręczną pompkę? Jeśli tak, to spróbuj podpompować przed pierwszym odpaleniem i zobacz czy będzie poprawa.
Re: Yanmar FX26D
Tak mam ręczną pompkę jutro z rana sprawdzę to i napompuję układ.
Takie pytanie jaki miernik kupić do pomiaru cienienia w Yanmarach
- jarekstryszawa
Re: Yanmar FX26D
Do silników diesla, jakby co to mam taki nowy nieużywany, ale zaczekaj z tym kupnem- najpierw sprawdź układ paliwowy.
