Łańcuchowa piła spalinowa
Re: Łańcuchowa piła spalinowa
Cztery dychy nie majątek, można zaryzykować,a do grzebania w ziemi pewnie się nada. :)Do obcinania korzeni nie jest wymagana precyzja, ani szybkość cięcia, najwyżej częściej podostrzysz i pojedzie.
- jarekstryszawa
Wezmę zatem do testów
Przy podcinaniu pniaków szybciej się zużyją od częstego ostrzenia niż naciągną.
Na filmiku to akurat maluszek, ale na polach nie użytkowanych od 25-35 lat mam brzozy o średnicy kilkudziesięciu cm... https://youtu.be/OAQckGwhy9Y
- RobsonWawa
Jarku szkoda kasy, lepiej wydaj na flaszkę.
Wielkie G..no , szkoda nawet czasu na zakładanie na piłę
Kupiłem, doświadczyłem, od razu na złom wyrzuciłem.
Regulacja naciągu może Ci się skończyć po pierwszym cięciu
Pozdrawiam Robson
Pozdrawiam Robson
- jarekstryszawa
O take opinie mię chodziło
Co konkretnie tam badziewnego? Ulepione z kociego lajna z sadzą?
- RobsonWawa
Prowadnica się spaliła (dosłownie) a łańcuchy to chyba z dodatkiem gumy.
Szybciej zdjąłem niż założyłem aby nie zniszczyć zębatki napędowej.
Też kupiłem na próbę do docinania karp.
- jarekstryszawa
Dzięki za ostrzeżenie- jednak zostaję przy Oregonie.
Jarek zapoznaj się z takim produktem, warto. http://allegro.pl/lancuch-stihl-rapid-d ... 05932.html
Używam w/w łańcucha do rozbiórki stodoły i wycinania obkopanych korzeni. Minusem, jest ostrzenie łańcucha, do którego potrzeba diamentowej tarczy, pilnikiem nie da rady.Poza tym, na pewno jest wytrzymalszy od zwykłego. Przy zwykłym cieciu 10 kubików bez ostrzenia to pestka.
- jarekstryszawa
Ciekawie to wygląda- muszę się tylko upewnić, czy do mojej ostrzałki dostanę diamentową tarczę. Czy taka diamentową mogę też ostrzyć zwykłe łańcuchy? Nie musiałbym przekrecać tarcz.
Czy ktoś miał do czynienia z taką lub podobną pilarką.
Chodzi o regulację i oznaczenia L, H i T
Skończyła się gwarancja i teraz muszę sam ją serwisować, a szczerze to wcześniej nie miałem kontaktu z pilarkami.
Jaka jest różnica między regulacją biegu jałowego a regulacją wolnych obrotów? Które to śruby?
