Rozszerzenie hydrauliki od podstaw w ISEKI
Re: Rozszerzenie hydrauliki od podstaw w ISEKI
Post autor: piotrbpm » 12 lut 2017, 17:36
To zły pomysł ponieważ jakiś zabrudzony olej z nowego rozdzielacza powędrował bym od razu do pompy, a tak trafia do skrzyni a z niej poprzez filtr zasysany jest do pompy .
Post autor: k_sit » 12 lut 2017, 17:55
Piotrze i po co te emocje . Jak chcemy podłączyć to zapamiętajmy jedno przepływ oleju będzie kierowany tam gdzie jest mniejszy opór. Reasumując dodatkowy rozdz. wpinamy tak aby olej przepłynął przez niego tłoczny z pompy na "P" w rozdz z "N" na rozdzielacz podnośnika a z"T" bezpośrednio do skrzyni .
plastek334
Post autor: plastek334 » 12 lut 2017, 18:05
Chyba już wszystko rozumiem dzięki za cierpliwość i pomoc jak już kupie wszystko i zamontuję podzielę się zdjęciami.
Post autor: piotrbpm » 12 lut 2017, 18:20
k_sit pisze:Piotrze i po co te emocje . Jak chcemy podłączyć to zapamiętajmy jedno przepływ oleju będzie kierowany tam gdzie jest mniejszy opór. Reasumując dodatkowy rozdz. wpinamy tak aby olej przepłynął przez niego tłoczny z pompy na "P" w rozdz z "N" na rozdzielacz podnośnika a z"T" bezpośrednio do skrzyni .
Emocję są ponieważ dział hydrauliki jest od kilku miesięcy bardzo obszerny i prosto wytłumaczony jak widać nawet kawa na ławę nie działa .
Dodatkowo na moim kanale są filmiki z których też można skorzystać .
Post autor: k_sit » 12 lut 2017, 19:43
Plastek poczytaj ten dział tylko z uwagą jak coś nie zrozumiesz spróbuję ci wyjaśnić .Namiar do mnie masz. viewtopic.php?f=36&t=1058
plastek334
Post autor: plastek334 » 13 lut 2017, 09:11
piotrbpm pisze:Polecam zakupić rozdzielacz 2 sekcyjny z jedną sekcją nurnikową :)
Tym rozdzielaczem chyba nie obsłurze dwuch siłowników dwustronnych, a tak bym chciał no i plus jeszcze przyczepa z kiprem.
Post autor: k_sit » 13 lut 2017, 09:20
A będziesz wykonywał to w tym samym czasie .
plastek334
Post autor: plastek334 » 13 lut 2017, 10:31
Potrzebne mi są do pluga śnieżnego Góra dał i lewo prawo. No i Góra dół funkcja pływająca.
Ja potrzebuje chyba 3 sekcyjnego. 1 sekcja normalna 2 pływająca 3 nurnikową tylko nie mogę znaleźć.
Post autor: emek650 » 13 lut 2017, 11:02
Ja bym dał taki j/w plus zawór
Obrazek na jednej sekcji i masz w zależności od potrzeby;wywrot (sterowanie jedną sekcją -nurnik) lub dwie sekcje np. siłownik zamiast rzymki.
Post autor: k_sit » 13 lut 2017, 13:22
Ja również tak myślałem to u ciebie rozwiązać. Proponował bym zaopatrzyć się w złącza suchoodcinajace mniej syfu w układzie i łatwy sposób rozłączania niż system złączy grzybkowych .
