Witam.
Dziś sie zakopalem traktorkiem i przy pröbie wyciagniecia traktorek mi sie przechylił i połoźyl na boku.
Zadnych uszkodzen oprocz zbitego kierunku.
Oleju z silnika wylalo sie moze poł litra.
Silnik byl wlaczony jak to sie stalo ale pracowal na boku moze 3 sek.
Po postawieniu na kolach i uzupelnieniu oleju nie dziala hydraulika. Ani zewnetrzna ktora montowalem ani tylny podnosnik.
Oleju w skrzyni nic nie ubylo i jest max.
Po postawieniu na traktorka na kola podnosnik byl uniesiony i normalnie trzymal w gorze spych.
Macie pomysly co to moze byc? Zapowietrzyl sie?
Ta zewnetrzna pompa hydrauliki jest do zewnetrznej i do tylnego podnosnika? Czy w skrzyni jest jeszcze jedna?
Traktorek to kubota gb 13.
Pozdr
Hydraulika nie działa po wywrotce - pomocy
Re: Hydraulika nie działa po wywrotce - pomocy
Problem rozwiazany. Uklad byl zapowietrzony. Potem napisze co i jak. Pozdr
Tak więc okazało się źe chyba z pompy spłynął olej i była zapowietrzona. Popuscilem zasilanie na rozdzielaczu, ktory jest pierwszy za pompą i najpierw polecialo powietrze a potem olej i wszystko wrocilo do normy.
Na poczatku pomyslalem ze moze bród z dna skrzyni cos zablokowal i spuscilem olej. Zdjecie bedzie w watku o moim traktoeku. Moze pomozecie w ocenie co to za plyn
- jarekstryszawa
Masz jakieś foty z akcji?
- jarekstryszawa
Grunt był plastyczny to i straty małe W sumie w takim błocie to trudniej wyrolować niż na suchym bo zawsze koła mocniej siedzą w brei, ale fizyki nie oszukasz...
Bo tam był lód i się załamał tylko po lewej stronie traktorka
Przynajmniej widać perspektywę podłączenia hydrauliki i rozmieszczenia elementów podwozia .
