Re: Rozdzielacz hydrauliczny z szybkozłączami
: 23 mar 2018, 19:55
Dzięki za spostrzeżenia i uwagi
Reasumując:
w małym traktorze zestaw rozdzielacz z szybkozłączami na błotniku wygląda nieestetycznie;
schowanie rozdzielacza pod spód utrudnia podpinanie hydrauliki ,ale unikamy kłębowiska węży;
gotowy zestaw jest droższy od samodzielnej składanki, którą skonfigurujemy pod konkretne potrzeby;
joistick jest fajny, można go zamontować w dowolnym miejscu , jednak podraża koszt instalacji;
umiejscowienie sterowania musi być dostosowane do sposobu jego wykorzystania tj. hydraulika na przód czy na tył;
coś, co pominąłem.....;
Teraz dobór sekcji.
Czy sekcja tradycyjna wyklucza zastosowanie jej w kiprze np. przy siłowniku dwustronnym? Czy musi być nurnikowa? Tę sekcję chciałbym wykorzystać do napędu siłowników dwustronnych.
Do napędu silnika najlepiej wybrać sekcję z zatrzaskami. Czy inną?
Ta fotka przedstawia jakiś raczej przypadkowy zestaw. Miałem raczej na celu połączenie rozdzielacza z szybkozłączami i joistickiem
Reasumując:
Teraz dobór sekcji.
