Kubota seria GB -wasza opinjia
Proszę o wasze opinie na temat serii KUBOTA GB czy są awaryjne -silne-czy dają rade w orce -czy może są zbyt delikatne -może ktoś posiada taki model i opisze mi czy warto akurat ten - jestem ciekaw czy prawdą jest że mają szerokość kół po zewnętrznej nieprzekraczający 1m.10cm
- amigorm1976
Re: Kubota seria GB -wasza opinjia
Użytkuje Kubote Bulltra 17kM szerokość coś w granicach 1.1m ale czy dokładnie to nie wiem jutro mogę to sprawdzić.
Podczas orki na uprawianej ziemi ciągnę pług 2skibowy na gorszych ziemiach czy ugorach zakładam pług 1skibowy i daje spokojnie radę.
Trzeba pamiętać że "Japończyk" jest lekki tak więc na pewno należy zastanowić się na dociążeniu dla lepszej trakcji.
Dziękuje kolego za szybką odpowiedz i zainteresowanie moją sprawą -czytałem teraz wypowiedzi o wadze traktorka w stosunku co do opryskiwacza i martwi mnie że te wąskie traktorki mając nawet 20km mało warzą i to może być problem. Ma ktoś na to inne rozwiązanie-potrzebuje wąskiego traktorka -przynajmniej ze 20km -w granicach 20000-23000zł
- amigorm1976
Co do opryskiwacza to jeżeli weźmiesz 200 l. to spokojnie przy delikatnym dociążeniu przodu będziesz mógł używać. Mniejszymi sprzętami koledzy te opryskiwacze ciągają. Model GB 18 - 20 jest dobrym wyborem w zwartej konstrukcji choć w tych pieniądzach to ja osobiście rozejżałbym się za GL 19 lub 21.
Ale -modele-GL- chyba szerzej stoją na kołach . Czy ktoś posiada wiedze czy da rade zwężyć model -GL
A co powiecie o Yanmar F20- chyba nie jest tak szeroka jak Kubota GL20-wybór takiego sprzęta to ogromny dylemat. Potrzebuje wąskiego 1.10-1.15cm. po zewnętrznej strony kół sprzęta o mocy 20 +\- 2 kucyki -pomocy --czekam na propozycje
http://www.sklep.traktor.com.pl/pl/kubo ... m-tur.html Masz już tu fajny oryginalny tur który napewno wykorzystasz bardzo przydatna rzecz.
dzięki ciekawa propozycja
