Kultywator by TOKU
Kultywator by TOKU
Zrobilem sobie kultywator. Nawet fajnie drapie glebę.
- kultywator 006.jpg (60.63 KiB) Przejrzano 9183 razy
- kultywator 005.jpg (59.77 KiB) Przejrzano 9183 razy
- kultywator 004.jpg (57.66 KiB) Przejrzano 9183 razy
- kultywator 002.jpg (54.52 KiB) Przejrzano 9183 razy
- kultywator 001.jpg (59.58 KiB) Przejrzano 9183 razy
Re: Kultywator by TOKU
Fabryka. 7 łapek to takie w sam raz chyba dla tztka w twoim wydaniu?? Ja również używałem takiego do swojego jednak mój silniczek był troszkę słaby ale kubotka bez problemu daje radę z 7mioma łapkami. Super naprawdę ty zawsze dbasz o szczegóły a w miejscu śruby regulacyjnej masz siłownik o ile dobrze widzę??
Zgadza się. Z siedmioma daje radę. W zbitej ziemii /ujeżdżonej przez ciężarówki/ ma ciężko i koła się ślizgają, ale za drugim razem już śmiga. Próbowałem z 9 łapkami, ale jak sie wbil, to koła dziury porobiły i stał. Zresztą 9 ma szerokość 130 to za dużo, bo jako spych robił i nie rozbijał ziemii. Z 7 fajnie grzebie, tak raczej w sam raz. Tak, zamiast śruby mam siłownik, ale i ramiona dolne poszerzone i przedłużóne.
Super sprzęt zrobiłeś, też się przymierzam do takiego, potrzebuję do radlenia w przejazdach w winnicy 2,0 m.
Dziś kupiłem 7 redlic po28 zeta i profil 50x3 ( nie wiem czy nie za słaby) Jeszcze jarzemka do redlic kupię i trza sypać iskry.
Mam pytanie do Ciebie, jakie zrobiłeś odległości między redlicami.
Te cztery tylne są rozstawione na długości 130cm, trzy przednie na mijankę to musisz policzyć. Teraz jestem w chacie więc nie sprawdzę.
...... i profil 50x3 ( nie wiem czy nie za słaby)..... Ja mam na 4 i widzę, że się jarzma odgniatają jak w kamień zajechałem. Możesz mieć za słaby.
też sobie taki zrobiłem, dołożyłem taki wał i działa jak należy
- IMG_20160607_061509.jpg (139.41 KiB) Przejrzano 8885 razy
- IMG_20160607_061530.jpg (102.55 KiB) Przejrzano 8885 razy
Chłopaki, podajcie wymiary wieżyczki z 3punktowym mocowaniem.
Muszę przerobić swój kultywator bo jest za wysoki, to jest samoróbka pod C330, jak podnoszę do jazdy to leci 10cm nad gruntem i haczy o wszystkie krawężniki, karpy itp...
k_sit zmniejszył go do 140cm, ma 9 łap i koła podporowe wewnątrz, przy dużej darni niestety się zapycha.
Ja mam 40 cm , TOKU ma chyba mniej ale on ciągnie za TZK więc pewnie pasował pod niego.
Miecho miałeś podjechać z traktorkiem aby dokonać korektę tej wieżyczki . Co do ilości to miałeś sobie wypróbować pomiędzy 7 a 9 . Sam wiesz że uporałem się z tym w 3 godziny tak aby była regulacja wysokości i gabaryty . Nadal aktualne.
