Shibaura P21F
Re: Shibaura P21F
Prędkość opadania podnośnika .
Re: Shibaura P21F
Pod siedzeniem idealnie na środku jest też pokrętło coś jak zawór śrubowy i jak nim kręcę to zmieniam szybkość podnośnika. To o które pytam jest z prawej strony i w sumie nie ma różnicy jak go ustawie to podnośnik działa tak samo.
SHIBAURA P21F
Re: Shibaura P21F
zrób fotkę gdzie idzie pałąk od pokrętła
Re: Shibaura P21F
Cięgno dalej nie rozszyfrowane. Na foto widać płaskownik z dziurką który popycha cięgno góra/dół
Reszta sprzętu wygląda tak:
Jest jeszcze obsypnik 2 rzędowy i brony konne.
Przerobiłem też podnośnik na kat2 końcówkami od c360 i nowym łącznikiem centralnym
Muszę jeszcze wymienić bolce w glebce na 28mm.
Kolejne pytanie czy z tych oznaczeń da się odczytać wydajność pompy?
SHIBAURA P21F
Re: Shibaura P21F
Możesz podać wymiary, głównie chodzi mi o szerokość i jak dasz radę to także masę.
Re: Shibaura P21F
Szerokość po zewnętrznej stronie opon 120-122cm. Od środka do środka na osi przedniej 100cm. Waga razem z glebogryzarką 1240kg, z czego myślę że glebka waży maksymalnie 150kg. Jeśli potrzeba jakichś dodatkowych i dokładniejszych zdjęć mogę zrobić i wstawić.
SHIBAURA P21F
Re: Shibaura P21F
Witam, mam pytanie.
Możesz podać oznaczenia filtrów oraz oleju. Pozdrawiam.
Re: Shibaura P21F
Paliwo - wix 33264
Olej - 51394
Hydrauliki nie zapisałem ale weź stary filtr i w sklepie dobierzesz.
Olej - 51394
SHIBAURA P21F
Re: Shibaura P21F
Mam pytanie, możesz mi napisać jakie masz oznaczenie silnika. Niestety nie moge znaleść tego w moim traktorze. Dziękuje i pozdrawiam.
