Strona 4 z 5
Re: Kubota GB-13 - już jest
: 26 sty 2017, 17:58
autor: marcin.ch
A ja juz teraz mysle ze tttm. Silnik mialem dosc chlodny jak na tyle pracy. Jeszcze musze tylko potwierdzic dzialanie tego czujnika. Pozdr
: 08 lut 2017, 15:26
autor: marcin.ch
Witam,
Wymienilem oleje w skrzyni:
i w przednim moście:
W skrzyni nie jestem pewien, ale w moscie chyba nie byl nigdy wymieniany bo śrubki spustowe byly zamalowane.
Jak myślicie czemu olej ze skrzyni jest taki mleczny?
Wiecie może czy w skrzyni czy moście znajdują się jakieś magnesy na opiłki?
pozdr
: 08 lut 2017, 18:35
autor: piotrbpm
W skrzyni biegów miałeś zważony olej tzn pomieszane różne rodzaje ,lub olej z wodą tragedia .
W przednim moście widać że nigdy nie wymieniany tragedia .
: 09 lut 2017, 03:57
autor: marcin.ch
Dzięki !
Też wg mnie tragedia
Czyli dobra decyzja/rada żeby zlać olej do pomierzenia filtra - dzięki.
Jak trochę pojeżdżę to mam zamiar wymienić go jeszcze raz. Stosujecie jakieś płukanki do oleju? Czy przy wymianie po raz drugi nie będzie to konieczne?
: 18 lut 2017, 14:22
autor: marcin.ch
Witam,
Panowie, podpowiecie jak w mojej kubocie zdjąć kierownicę i ten duży cały plastik co jest wokół zegarów?
U góry jest tylko jedna śrubka. Domyślam się że trzeba wyjąć zegary, ale jak żeby ich nie uszkodzić? Czy one powinny być na zatrzaski czy jakieś śruby od środka? Tak samo ten duży plastik wokół zegarów.
Może już ktoś ściągał w podobnym modelu? nie chciałbym czegoś połamać bo dokupić potem to będzie tragedia.
Pozdr
: 10 lis 2017, 10:53
autor: marcin.ch
Witam. Tutaj bede kontynuował opis naprawy mostu przedniego z tego wątku:
viewtopic.php?f=35&t=1838
Ostatni temat:
Ok. Dyfer wyjety:
https://youtu.be/eoNR4IdCiCI
Wydaje mi sie ze jest ok?
Niestety w miejscu gdzie wał napedowy laczy sie z wałkiem atakujacym wieloklinow prawie nie ma:
https://youtu.be/LVxpqm6E3Dg
Szczegolnie wewnatrz tulejki na glownym wale.
Jak mi sie uda to dodam fotki.
Da sie takie cos naprawic? Albo dorobić? I gdzie?
: 10 lis 2017, 10:59
autor: marcin.ch
: 10 lis 2017, 11:21
autor: piotrbpm
Luz na satelitach może być ,dźwięk był mylący .
Jeśli chodzi o tuleje z wieloklinem wewnętrznym jest do zrobienia.
Odcinasz zużytą tuleję ,dajesz jakiś dobry materiał twardy ,spawasz do wałka ,toczysz pod wymiar ,wiercisz otwór,dajesz na dłutownice aby nadać wcięcia .
: 10 lis 2017, 11:32
autor: marcin.ch
O to fajnie że można naprawić.
Widziałem tu na forum jak ktoś dorabiał jakiś wałek u tokarza i go polecał tylko nie mogę tego znaleźć teraz. Potem ten tokarz na forum też napisał ogłoszenie. Pamietacie może jakieś namiary?
Albo może ktoś zna zakład w 3city albo jakiś wysyłkowy co to ogarnie?
A może ktoś z użytkownikòw forum takie coś wykona?
Pozdr
: 10 lis 2017, 12:30
autor: marcin.ch
Albo taką gotową tuleje wspawać:
https://www.e-skladnica.pl/pl/p/TULEJA- ... I-40/32674
Tylko u mnie jest fi 20
