Kubota GB-13 - już jest
Re: Kubota GB-13 - już jest
Wlasnie skonczylem przepychac ziemie. Po 3 godzinach pracy pomacalem silnik i jest jedynie cieply. Tak samo chlodnica.
Co ciekawe to tlumik i kolektor wydechowy tez mozna reką dotknąć.
Bedę szykał termostatu na początek
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie jest termostat.
Jeśli go wgl. masz to wyjmij go wrzuć do szklanki i zalej wrzątkiem. Powinien się swobodnie otwierać, nie zacinać.
Dzieki kiler. Jutro sprawdze.
Pozdr
Pozdr
Termostat powinien zacząć się otwierać od temp.75 -80 a w temp 85-90 mieć pełne otwarcie..Jak wyjmiesz termostat to możesz sprawdzić też czujnik temp . wykręć go z głowicy wstaw do naczynia z termostatem np do pieczeni i podgrzewaj naczynie . Wykonaj połączenia elektryczne czujnika {przedłuż przewody od czujnika, podczep obudowę do masy ciągnika } . Wtedy porównasz skalę z odczytem z termometru .
A gdzie jest czujnik?
Nie chce rozbierac zegarow zeby dojsc po kablach a jakos go nie zauwazylem
Czujnik jest w okolicy głowicy lub termostatu . Do niego dochodzi pojedynczy przewód. Mniemam że to w kolorze białym na zdjęciu w okolicy termostatu to czujnik. Nie mulić tego białego filtra oleju a obok niego to czujnik ciśnienia oleju .Jak byś obfotografował swój ciągnik to wskazalibyśmy ci gdzie co się znajduje.
Ten element na 7 zdjęciu z białym przewodem . Wykręć go i sprawdź jak opisywałem .
Termostat działa.
Ten czujnik bedzie ciezko wyjac ale jak rozgrzeje traktorek to sprobuje odlaczyc kabelek i sprawdze czy wskazowka opada. Pozdr
Ja tam nie mam wskaźnika żadnego (i być może dlatego się nie stresuję) ale moją Kubotkę też ciężko zagrzać - wystarczy, że postoi z 3...5 minut od wyłączenia silnika i już muszę wspomagać rozruch świecami. Za to nie zauważyłem, żeby się grzała w upalne lato podczas długotrwałej pracy. Myślałem, że TTTM ale chyba będę musiał przyjrzeć się układowi chłodzenia. Jak już się cieplej zrobi. :)
