Tylna oś na "prętach" a wytrzymałość przy pracach
Post autor: RobFra » 16 lut 2016, 20:56
Jestem na etapie poszukiwania małego traktorka. Tak 12-15km. Jak zauważyłem mają one tylną oś na długich prętach wychodzących z korpusu. Np. jak poniżej:
Jak widać z wąskiego korpusu wychodzi do koła ośka (może i gruba), ale odcinek na zewnątrz jest dużo dłuższy niż wewnątrz korpusu.
Jaką to będzie miało wytrzymałość? Np. podczas orki. Zamierzam na moich piaskach ciągać pług konny 2 skibowy 2x25cm. Mała górka więc daję najszerszy rozstaw kół, aby zwiększyć stabilność (zaleta tych osi, że można mieć płynną regulację rozstawu kół). No i podczas orki pług trafia na kamień lub korzeń. I co? Wyrywa oś z korpusu? Co sądzicie?
Niestety dopiero większe traktorki mają solidniejsze rozwiązania jak np. zwolnice:
Łogrodnik
Re: Tylna oś na "prętach" a wytrzymałość przy pracach
Post autor: Łogrodnik » 16 lut 2016, 21:13
Bo ja wiem.
Popatrz Marka Kubota L-22 też jest na tych półosiach a przecież jest to traktor typowo rolniczy i u Marka nie ma tak łatwo.
maniek183
Post autor: maniek183 » 17 lut 2016, 10:41
Za mała moc by uszkodzić w jakikolwiek sposób ten mechanizm. Jak trafisz przy orce na coś twardego to albo się zakopiesz albo silnik zgaśnie...
Moja GL ma takie rozwiązanie i wszystko jest ok.
Post autor: marekspectra » 17 lut 2016, 16:50
Kubota L 5040 - czyli 50KM traktorek... też takie ma rozwiązanie.
Post autor: RobFra » 17 lut 2016, 19:43
No toście mnie uspokoili. Idą zmiany, idą zmiany ;-)
Rav
Post autor: Rav » 17 lut 2016, 19:51
no to chwal się masz już czy masz na razie na oku ??
Post autor: RobFra » 17 lut 2016, 20:20
Na oku jak na razie. Jak będę miał to się pochwalę. Na razie były długie poszukiwania i precyzowanie potrzeb oraz możliwości $.
mrks_s
Post autor: mrks_s » 20 lut 2016, 12:57
pytanie o to samo ale...
co dają zwolnice lub co się traci w wypadku rozwiązania na "prętach"...?
pewnie traktorek będzie nieco lżejszy..?
czy można regulować w japońskich malcach prześwit ...?
Marko
zbYszek
Post autor: zbYszek » 20 lut 2016, 17:44
Zwolnice dają to, że ostateczne zwiększenie momentu obrotowego następuje na samym końcu łańcucha napędowego. Dzięki temu wszystkie wcześniejsze przekładnie (reduktor, skrzynia biegów) mogą pracować na wyższych obrotach za to mniejszym momencie obrotowym.
Dzięki temu można je zrobić gabarytowo mniejsze - zużywając mniej materiału, uzyskując lżejszą i bardziej zwartą konstrukcję.
Z kolei zwolnice mogą być na zewnątrz (przy kołach) jak i wewnątrz skrzyni biegów/przekładni głównej - wtedy mogą być niewidoczne dla obserwatora z zewnątrz. ;)
pozdrrrawiam!
mrks_s
Post autor: mrks_s » 20 lut 2016, 18:37
A jak jest z regulacją prześwitu jest to jakiś problem w tych malcach..
np. orka lub podorywka po żniwach na polu z pozostałościami po zbiorach..
