Opada podnośnik, Kubota B1500
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 13 lut 2016, 23:23
Witam!
Jak w temacie, po podniesieniu np. glebogryzarki zaczyna całość opadać. Co może być przyczyną ?
Re: Opada podnośnik, Kubota B1500
Post autor: k_sit » 14 lut 2016, 04:36
Uszczelnienie oring na tłoku.
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 14 lut 2016, 09:13
Na jakim tłoku ? W pompie ?
hazi_k
Post autor: hazi_k » 14 lut 2016, 11:33
k_sit pisze:Uszczelnienie oring na tłoku.
Myślę że kolega K-sit ma na myśli uszczelnienie tłoka który odpowiada za podnoszenie ramion tylnego TUZ. Siłownik ten jest zabudowany w tylnym podnośniku także trzeba trochę porozkręcać traktorek.
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 14 lut 2016, 12:22
ok, myślę że jak mi bardziej zacznie to doskwierać to nie bedę miał wyjścia
Akronix
Post autor: Akronix » 14 lut 2016, 13:46
W moim Yanmarku też podnośnik troszkę opada tzn. jak zostawię glebogryzarkę w górze i zgaszę silnik to po około 15-20 minutach jest na ziemi. Czas zależy od temperatury oleju. W trakcie pracy silnika to nie przeszkadza bo automat utrzymuje zadaną wysokość podpompowując co jakiś czas siłownik TUZ'a. A żaby się tam dostać to rzeczywiście troszkę rozkręcania jest.
Akronix
plastek334
Post autor: plastek334 » 14 lut 2016, 20:49
Jeśli chodzi o dostanie się do tłoka to jak dla mnie można załatwić to jednego dnia przynajmniej w moim przypadku. U mnie wystarczyło odkręcić pokrywę pod siedzeniem wyjąć ten popychacz tłoka (nie wiem jak się to nazywa) i wyciągasz tłok i tyle.
Post autor: k_sit » 15 lut 2016, 09:30
Dokladnie tak. Opuść ramiona ,odkręć dekiel w korpusie podnośnika. Następnie wyciągnij tłok wymień oring lub zastosuj manszety . Zajrzy na forum Kubota Bulltra b1-17 jest kilka fotek jak to wygląda.
dpopiel
Post autor: dpopiel » 15 lut 2016, 13:27
Jeżeli siłownik jest jednostronnego działania a pewnie jest gdyż podnosi w jedną stronę a opada pod ciężarem.
Jeżeli nie trzyma uszczelka na siłowniku jednostronnego działania to olej musi się wylewać na zewnątrz.
Trzeba szukać problemu w rozdzielaczu lub w zaworze zwrotnym
Post autor: k_sit » 15 lut 2016, 15:47
Kol. dpopiel nie zauważysz wycieku ponieważ spłynie on do skrzyni . Pierwsze nietrzymanie to właśnie uszczelnienie tłoka. Kolejnym jest zawór sterujący .
