Piasty kosiska kubota.
rolnik małorolny
Re: Piasty kosiska kubota.
Post autor: rolnik małorolny » 13 lut 2016, 16:43
Witam. W poniedziałek przyjdzie przesyłka , mam już upatrzoną przekładnie za 400 ale ma jeden mankament. Otóż ma 1 wejście 2 wyjścia i wszystkie frez na wałek wom. Bawić się w przytaczanie? Wracając do tej gołej kuboty to kosztowała 250 zł. (też 110cm) ale nowe części to 20-dziestokrotność samego kosiska.
Używanych nie znalazłem, widocznie tak dobrze się trzymają że nikt nie chce sprzedać. Jak wezmę się za robotę to wszystko opisze.
Pozdrawiam.
Maciek
Post autor: k_sit » 13 lut 2016, 19:19
W sklepach rolniczych są koła pasowe z wielowypustem 1 3/8'' 6z.
ObrazekObrazek
Dodatkowo zwiększysz obroty na przekładni pasowej.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 13 lut 2016, 22:03
Ooo toś mnie K_sit ucieszył.Dzięki wielkie. :D :D :D :D
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 22:34 przez rolnik małorolny, łącznie zmieniany 1 raz.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 15 lut 2016, 21:42
K_sit, czy to większe koło jest na 1,2 czy 3 paski? U nas w Agromie jest ale 3 pasowe.
Może jednak przetoczyć jeden wielowpust na wałek, wtedy będę miał większe pole manewru jeśli idzie o szajby,no chyba że znajdę w rozsądnej cenie przekładnie.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, 22:18 przez rolnik małorolny, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: k_sit » 15 lut 2016, 21:55
Po pierwsze pisownia . Jak masz koło pasowe to może wydłutować na podzielnicy wielofrez na WOM . Można też kupić tuleje i osadzić na niej koło pasowe. Obrazek
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 15 lut 2016, 22:26
Przepraszam K_sit za pisownie, ale na smartfonie czasami palce się plączą a czasami słownik coś nadpisze.
Dzięki za porade.
Pozdrawiam Maciek.
Adam bez ziemi
Post autor: Adam bez ziemi » 16 lut 2016, 20:54
Sprecyzuj mi jakiego kosiska szukasz, nie chodzi mi o model a o to raczej czy ma to być agregat w stylu ze zdjęcia OLX, międzyoosiowy czy raczej wleczony za traktorkiem jak kosiarki pielęgnacyjne i sadownicze. Czyli innymi słowy piersze mają napęd z wałka między osiami a drugie z tyłu. Druga istotna rzecz to jakiego rodzaju będziesz kosił powieszchnie, jak często i czy ma to być bardziej jako murawa na łące czy też trawnik. Może opcja bijakowej byłaby jakimś rozwiązaniem.
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 16 lut 2016, 22:19
Witaj Adam bez ziemi. Kosisko kupiłem to czerwone z allegro, międzyosiowe, ale przystosowuje je na tył na podnośnik, napęd z wałów WOM. Dlatego zamówiłem przekładnie kątową 1/3 1 wejście 2 wyjścia. Musiałem takie aby odwrócić napęd, gdyż główna szajna z której pójdzie napęd na noże musi mieć obroty zgodne ze wskazówkami zegara. Zwykła przekładnia zapewniła by mi obroty odwrotne. A tak wystarczy że odwrócę odpowiednim wałkiem w odpowiednią strone. To wyjście wykorzystam do napędu 2 pasków 17 poprzez szajby 28 i 14 lub 15. Dalej napęd pójdzie tak jak jest na kosisku. Szajbe z wielowypustem (przekładnia teź ma wielowypusty na trzech wałkach) kupiłem dziś a pozostałą 14 lub 15 muszę obczaić jaki ma mieć fi pod wałek czyli parametry z kosiska. Mam nadzieję że dość szczegółowo przedstawiłem sprawę . W razie wątpliwości pytajcie i czekam na ewentualne sugestie.
Pozdrawiam.
Maciek
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 16 lut 2016, 22:39
Powierzchnie to 40+15 ar+ ewentualne zlecenia. Trawa w sadzie, do buszu się raczej nie będę zapuszczał :D :D :D
rolnik małorolny
Post autor: rolnik małorolny » 19 lut 2016, 20:38
No i przekładnia 1/3 mi przyszła. Może też być użyta jako 3/1.
