Ładowacz czołowy 3 sekcyjny Yanmar FX335D
Re: Ładowacz czołowy 3 sekcyjny Yanmar FX335D
Post autor: piotrbpm » 23 sty 2016, 09:56
A co myślisz nad podcięciem ceownika?
ukasso
Post autor: ukasso » 23 sty 2016, 14:08
Ja w swojej koparce dla lepszego wyglądu zaokrąglałem wszystkie krawędzie jak na pierwszej fotce. Nie zauważyłem nigdzie osłabienia konstrukcji. Moim zdaniem "pozaokrąglana" maszyna wygląda dużo bardziej profesjonalnie. Ewentualnie jak nie chcesz na okrągło, to możesz podciąć nie do końca, jak na drugiej fotce. To będzie miało raczej niewielki wpływ na wytrzymałość.
Post autor: k_sit » 23 sty 2016, 16:34
Ukasso dobrze podpowiada . Co do wytrzymałości to druga fotka była by lepsza i estetyczniejsza. Można jeszcze wstawić pod spód płaskownik jako żeberko pośrodku jak by co. Nie wiem jak udźwig planujesz , od niego odejmi masę ramion i podzespołów. Jakie masz obciążenia przedniej osi od tego zależy cała konstrukcja.
Post autor: piotrbpm » 23 sty 2016, 18:37
Tak się właśnie zakończy ,ostre końce są niebezpieczne i brzydko wyglądają .
Dziś zakupiłem troszkę ,,szmela,, płaskownik 140x15 i ceownik 100 + 8 śrub M14X50 całość około 150zł .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Uciąłem równo ceownik 100 po 40cm każdy i przyspawałem równo do głównej ramy.Do tego pod kątem dołożę płaskownik 140x15mm :) cdn
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2016, 18:08
Pospawałem dziś płaskowniki do tych wystających ceowników i chyba popełniłem lekki błąd tzn ciężki :) bo całość już sporo waży .Zamiast płaskownika 140x15 mogłem kupić cieńszy 10mm .
Chciałbym aby ładowacz mógł unieść i pracować bez problemu z ciężarem rzędu 200kg .
Kilka filmików z ładowaczem oryginalnym na taki modelu
Wyszło tak (dospawałem sobie na razie kawałek poprzeczki aby podczas spawania nie krzywiło wieżyczek ) :
Do tego chciałbym przyspawać kawałek blachy w której będzie 6 otworów a do tego już przykręcone podstawy
Post autor: k_sit » 25 sty 2016, 19:01
Każdy uczy się na własnych błędach. Przewymiarowanie przekroju polepsza jej stabilności zaś zwiększając wagę samej konstrukcji obniżamy możliwość udźwigu. Rozwiązaniem jest lekka konstrukcja ale użebrowana w newralgicznych miejscach . Wykonanie odciągów i poprzeczek . Wzmocnienia otworów mocowań sworzni czy śrub przez nakładki lub tuleje wspawane . Ja wykonałem boki z blach 8 mm .
Piotr a może zamiast tych mocowań skręcanych wykonać wstawiane wieżyczki w obecne mocowania ( kieszenie i słupicę coś jak u Marka).
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2016, 20:10
Aha a o którym modelu mówisz jego ?
Szam
Post autor: Szam » 25 sty 2016, 20:20
piotrbpm pisze:...Chciałbym aby ładowacz mógł unieść i pracować bez problemu z ciężarem rzędu 200kg .....
Nie za mało projektowane, jak na tak duży traktor?
Post autor: piotrbpm » 25 sty 2016, 20:56
Sądzę że nie ponieważ nie będzie to max udźwig ładowacza , a jedynie ciężar z jakim bez problemu będzie można się przemieszczać i pracować bez szwanku dla podzespołów ciągnika .Zdolność ładowacza do dźwigania takiego ciężaru ustawie na zaworze przelewowym + -
Na tym filmiki facet pokazuję max udźwig ładowacza zanim tylne koła nie odrywają się od podłożą .Nie jest to jednak ciężar z jakim można sobie bez problemu pracować i poruszać się ,to głupota i nic więcej .
Szam
Post autor: Szam » 25 sty 2016, 21:23
Ok :D . Jeżeli, to coś ułatwi, to u mnie w B2150 ze wspomaganiem kierownicy, ok. 800 kg wagi, jest fabrycznie skonfigurowany ładowacz o max udźwigu 350 kG (wg. instrukcji). Radzi sobie bez żadnych problemów na max. udźwigu. Jednak lepiej pracuje się, jak tył jest dociążony.
