Podnośnik Kubota B1550 - problem
Re: Podnośnik Kubota B1550 - problem
Post autor: k_sit » 08 sty 2016, 22:39
A wspomaganie się pojawiło?. Piszesz ze przedtem nie było,może być zatkany rozdzielacz tuza . Druga kwestia to pompa może jest walnięta lub przepuszcza zawór. Stan oleju jest w normie ?. Może pompa się zapowietrzyła i nie ma takiej wydajność (podskakujący podnośnik). Po wymianie tak się dzieje.
tomek1
Post autor: tomek1 » 09 sty 2016, 18:45
Rozebrałem dziś dzielnik i :
demontaż
Po wyjęciu zauważyłem w króćcu który idzie do wspomagania że coś tam siedzi , okazało się że to kawałek oringa
zdjąłem seger z ośki zaworu dzielnika i wyjąłem ją , ale to nie stąd
Okazało się że jest z dzielnika od dołu
w środku tego czegoś jest taki tłoczek na sprężynie , nie wiem jak to działa ale jak się przesuwa to dzieli strumień oleju zamykając jeden a otwierając drugi kanałObrazek
Wymieniłem oring ucieszony że już będzie OK
ale niestety , może trochę lepiej jest .
na odpalonym silniku przy 1000 obr i wajchą od podnośnika ustawioną na podnoszenie odkręciłem śrubeczkę od dołu (ostatnie foto 10mm)
podnośnik podniósł się od razu ale z pod tej śrubeczki( z oringiem) poleciał też olej (pod sporym ciśnieniem ) .
Dziś już odpuściłem , ale może ma ktoś jakiś pomysł !
tomek1
Post autor: tomek1 » 09 sty 2016, 18:48
k_sit pisze:A wspomaganie się pojawiło?. Piszesz ze przedtem nie było,może być zatkany rozdzielacz tuza . Druga kwestia to pompa może jest walnięta lub przepuszcza zawór. Stan oleju jest w normie ?. Może pompa się zapowietrzyła i nie ma takiej wydajność (podskakujący podnośnik). Po wymianie tak się dzieje.
Krzychu tak wspomaganie jest.
Post autor: piotrbpm » 09 sty 2016, 18:52
Mi chodziło o rozebranie tego w drobny mak ,w tym co odkręciłeś jest jeszcze chyba coś może jest zacięte ...
tomek1
Post autor: tomek1 » 09 sty 2016, 19:07
Trochę się cykałem bo jakoś dziwnie zaklepane jest to "coś" na fotce nr 6 ( z obu stron ) widać jakby już ktoś tam coś działał , ale może w poniedziałek jak będę miał chwilę to dam radę to rozebrać .
Tutaj może będzie lepiej widać
Ostatnio zmieniony 09 sty 2016, 19:13 przez tomek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: k_sit » 09 sty 2016, 19:11
Ten zaworek jest podobny ja u mnie. Jak kojarzę w wewnętrzu jest suwak z otworkiem . Zobacz czy się nie zacina . Druga kwestia czy ten rozerwany oring tam nie wlazł lub powędrował dalej.
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 09 sty 2016, 19:17 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek1
Post autor: tomek1 » 09 sty 2016, 19:15
Oring rozerwany ale kompletny wyciągnięty !
tomek1
Post autor: tomek1 » 09 sty 2016, 19:17
k_sit pisze:Ten zaworek jest podobny ja u mnie. Jak kojarzę w wewnętrzu jest suwak z otworkiem . Zobacz czy się nie zacina . Druga kwestia czy ten rozerwany oring tam nie wlazł lub powędrował dalej.
Tak tak , jest suwak z otworkiem , ale czy u Ciebie też jest to tak zaklepane ?
Z tego co widzę to nie , więc u mnie było chyba przedobrzone .
Krzysiek w poniedziałek wyjmę to i bym do Ciebie podjechał jak będziesz na miejscu ?
