Jaki pług wybrać do Kubota GL21?
Re: Jaki pług wybrać do Kubota GL21?
Dzięki za słowa uznania postaram sie nawet teraz wkleic tu cos z olx tak na przykład a i mam taki pomysł jeszcze .... Nie masz tam jakiegos sąsiada albo kogos kto ma jaki kolwiek plug 2-3 skibowy zebys sie sam przekonal jak bedzie praca wygladala i jak bedzie ci wygodniej
Tak dla przykładu 2x35 grudziadz
http://olx.pl/i2/oferta/plugi-2-skibowe ... 92c449a20a
takim robie u siebie z władkiem t25 i szwagier trzydziestką tez ma taki, ale w dużo lepszym stanie te nasze plugi i szwagier (widziałem) jak zapnie ten plug do trzydziechy to jest wyorane 25-30 cm gleboko a trzydziestka idzie jak dzik z tym plugiem
Z tym może być trudno. Sam nie przekonam się, bo ... nie nie wiem jak powinno być dobrze. Ponadto, mam zasadę nie pożyczania narzędzi, szczególnie od sąsiadów i przyjaciół. Z wypożyczalnią za kasę, zwykle 100 zł/dobę, nie mam żadnych skrupułów. Sam pożyczam innym niechętnie, gdyż zwykle źle się to kończyło. Takie mam doświadczenia życiowe.
No to faktycznie trudna sytuacja i nie bardzo wiem jak pomóc ja osobiscie nie mam jeszcze małego traktorka i nie chce komus zle doradzic (moje zdanie juz znasz na ten temat) musisz poczekac na zdanie moze innych ktorzy maja juz jakies plugi i moga cos powiedziec czy np. Twoj traktorek poradzi sobie z 3x20 w takiej normalnej orce a moze sobie nie poradzi na prawde nie jestem pewny sa tu inni (z reszta co bede tłumaczył) sam tu jestes juz jakis czas na pewno ktos jeszcze cos doradzi
- RobsonWawa
Co do Uni 2 x35 dla ciągnika o mocy 20-26kM to mocno bym polemizował. To duży pług. Co do t25 z unią 2x35 - że śmiga - chyba tylko w piasku. Nie raz wyciągałem sąsiada który t25 potrafił zaryć w zagonie z pługiem 2x25 tak że nie był w stanie ani go podnieść , cofnąć , czy dać do przodu. Z doświadczenia wiem, (ponad 30 lat) że lżej pracuje się pługiem 2x30 niż 3x20 pomimo tej samej szerokości wyorania po jednym przejeździe. Czytam też powyżej , że co niektórzy dociążają pługi co jest błędem a potrzeba taka wynika ze złego ustawienia pługa. Mam C 360 3P i zdarzało mi się , że po rocznym odpoczynku gleby miałem problem z głęboką orką pługiem 2x35.Faktem jest że mam gleby ciężkie.
Proponuję abyś poczytał sobie w goglach na temat, jest tam sporo teorii ale szybko wychwycisz z tego informacje praktyczne
http://www.bomet.pl/oferta_tekst-37.html
Dla przykładu zerknij na zapotrzebowanie mocy przy różnych konfiguracjach, ale poszukaj też innych producentów.
Zauważ że przy pługach obracalnych zapotrzebowanie mocy wzrasta co jest spowodowane dużo większą masą tych pługów, a efektywność przejazdu jest ta sama.
L22 a GL 21 to bardzo podobne konstrukcje. Tak idzie orka pługiem FERM - odpowiednikiem dwójki z Grudziądza.
To optymalny wybór, na mojej ziemi nie miałbym szans na prace 3 skibowym. Chyba że podorywka na 10cm na lemieszach max 20cm Wtedy to miałby jakiś sens.
W tym roku nie orałem swojego pola ( jedynie warzywniak) . Dlaczego? bo było bardzo sucho i po prostu nie dałbym rady dobrze wykonac tej zimowej orki. A co to znaczy dobrze? Upraszczając - odpowiednio głeboko. Brakowałoby mocy jednak 2 x35cm lemiesza pozwoliłby mi na orkę na 20-22 cm i to przy zbyt małej predkosci. Na szczesci miałem alternatywe tj sąsiada z JD i wielkim 3 skibowym ażurowym Kevlandem Zrobił to porzadnie w zamian ja na wiosnę mam odrobić mu Kubotką w jego warzywniku
ps
Robson - dziekuje za bardzo merytoryczne wpisy nt pługów. Jak wiemy sam pług to za mało żeby dobrze orać. Trzeba go jeszcze ustawić prawidłowo. Myślę że o tym powinniśmy porozmawiać w nowym temacie.
ps
- pimpek_122
Hmmm . . . Teraz już całkiem nie wiem co wybrać . Ale najprawdopodobniej wybór padnie na Unię.
Znalazłem rozbudowaną instrukcję obsługi pługa. Co prawda to Bomet, ale wygląda mi na to samo co Unia Grudziądz.
http://agroimport.org/d/674148/d/bomet-plug-u013.pdf
Szam no właśnie ta instrukcja wiele wyjaśnia w kwestii eksploatacji i regulacji pługa . Załóż temat regulacja pługa i tam ją wklej.
- pimpek_122
Witam,
chciałbym zapoznać się z opinią Panów na temat tego typu sprzętu do Kubota GL-21. Proszę o uwagi i spostrzeżenia.
http://olx.pl/oferta/plug-obracalny-obr ... d7766dd4d5
Twój traktorek jest za wąski i po odwróceniu pług nie będzie pracował prawidłowo .Druga sprawa że 4 skiby to ciężar na który może nie możesz sobie pozwolić
