Plantacja truskawek warto czy też nie.
Witam wszystkich, chciałem zaczerpnąć Waszych opini i spostrzeżeń na teraz uprawy truskawek. Myślę nad założeniem plantacji na początek myślę o 10-15a, jeśli by się to okazało dochodowym biznesem powiększył bym plantacje. Co myślicie na temat uprawy truskawek, jeśli ktoś uprawiał jakie są koszty założenia plantacji, jak najlepiej przygotować ziemię pod uprawę itp. za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę wdzięczny.
Re: Plantacja truskawek warto czy też nie.
Wszystko jest cacy ale zbiór najgorszy jeśli nie masz armii do zbierania to zapomnij bo będziesz klnąc......
Popieram piotrabpm. Kolega ma plantacje truskawek i wszystko jest ok do czasu zbioru kiedy to potrzeba armii ludzi. U mnie w okolicy jest coraz gorzej o rwaczy bo młodzież się nie chce garnąć do tego a stare ekipy tez się kończą.
Panowie nie przesadzajcie wszystko zależy od podejścia, przy truskawkach jest dużo zabawy zwłaszcza przy sadzeniu i pieleniu, przy powierzchni 10a nie ma tragedii, nie trzeba do tego zatrudniać tabunu ludzi. Fakt że przy takiej powierzchni zbiorów zyskownych nie będziesz miał. Przy dobrej odmianie i sezonie z 10a możesz zebrać i tone truskawek. Musisz tutaj też pomyśleć czy sam będziesz stał na giełdzie czy sprzedaż wszystko do skupu.
Znam przypadek gdzie 4 osobowa rodzina zbierała z 2ha, fakt że chyba spali na polu przez miesiąc a potem kupili samochód i kombajn.
Hmm truskawki... to obsada tak z 6 sztuk / m2. Przy 10ar wyjdzie ok. 6 tys krzaków truskawek. Te 15 dkg z krzaka jest możliwe jak Dzery napisał to wyjdzie ok. 1 tony. Rodziny z tego nie utrzymasz, ale trochę kasy na rozfurtaczenie będzie. Jak powiększysz do granic obrobienia przez rodzinę to i kasy więcej będzie.
Tylko zależy od roku. Ja w tym posadziłem, ładnie ruszyły, zakwitły, zawiązały owoce i dojrzały tylko 3 truskawki. Upał i brak opadów zabił nasadzenie. O podlewaniu pomyśl to i więcej owoców będzie bo truskawka to woda w większości.
PS
Mam 30km do działki....
PS
Wiadomo że rodziny się z tego nie utrzyma, ale chce co jako dodatkową pracę dodatkowy zastrzyk gotówki. A gdzie najlepiej kupować sadzonki ? I jaki oprysk stosować ? Ja mam do działki tej działki na której chciał bym sądzić 600m więc daleko nie jest.
wbrew pozorom truskawki są troszke wymagające, sadzonki lepiej kupować z pewnego źródła (duże plantacje, zainteresuj się czy ośrodki sggw sprzedają sadzonki) niestety kupując w małych szkółkach możesz wraz z sadzonką przynieść szkodniki lub jakieś choroby na swoją działkę dlatego ważne skąd bierzesz sadzonki. Zainteresuj się też rodzajami odmian trochę się tego narobiło. W pierwszym okresie dobrze jest zadbać aby sadzonki nie zostały zagłuszone przez chwasty lub inne zielsko (pielenie i jeszcze raz pielenie). w sprzedaży jest dostępna specjalna folia z zaznaczonymi miejscami na sadzonki która zabezpiecza przed wzrostem zielska i zabezpiecza owoce przed kontaktem z ziemią (owoce nie gniją i są czyste).
