Strona 1 z 5
Rębak dwuwałowy by TOKU
: 20 paź 2015, 22:14
autor: toku74
Od jakiegoś czasu tworzę rębak dwuwałowy. Inspiracją było Youtube i inne podobne. Potrzeba- nie mam co z gałęziami zrobić, a palić je to beznadziejna robota. Dlaczego taki? Tarczowy kiedyś z wypożyczalni miałem /13KM/. Nie widziała mi się praca - długo i badziew wychodził. Ten podobny do sieczkarni na moje za mocno "wali" w zasadzie rąbie. A dwuwałowy - tnie.
No i tak. Zacząłem od kół zębatych dużych. Kupione na złomie, nowe, od DT-75. Dwie tuleje rozprężno zaciskowe, dwa kawałki pręta kwadratowego 60x60 i pręt 30, koło zębate małe nowe od jakiegoś MTZ, wałek odbioru mocy do jakiejś maszyny- nowy w rolniczym sklepie. Łożyska nowe na all. Płyty boczne i noże kolega wypalił.
Porobiłem gwinty, poskręcałem i wyszło coś takiego:
Re: Rębak dwuwałowy by TOKU
: 20 paź 2015, 23:01
autor: amigorm1976
Konkretna maszyna, pięknie wykonana życzę zadowolenia z pracy.
: 20 paź 2015, 23:43
autor: Szam
Wygląda znakomicie
. Konstrukcyjnie, mam obawy dot. wzajemnej sztywności płyt na 4 szpilkach, solidnych jednak tyko szpilkach. Same płyty będą sztywne i równoległe, jednak prostopadłościan, który tworzą po skręceniu szpilami już niekoniecznie. Proponuję rozważyć czy nie wstawić usztywniających przekątnych z góry, i u podstawy. To usztywni prostopadłościan przynajmniej w jednym kierunku. W drugim, może jakieś zastrzały wykombinujesz. Może nie trzeba, w praniu okaże się
. Jednak warto to przewidzieć, gdyby jednak trzeba byłoby usztywnić.
: 21 paź 2015, 05:32
autor: onetrack
Sam myslalem o czyms takim,bede bacznie sledzil dalsze postepy
bo Toku jak juz sie za cos bieze to mozna sie wzorowac
Piekna robota
: 21 paź 2015, 07:11
Widzę nawiercone otwory na montaż scianek, stąd wniosek że zapewne z blachy słuszej grubości zwiększą sztywność ( coś jak tylna scianka w szafie)
Szam - generalnie słuszna uwaga , ja o tym nie pomyslałem
: 21 paź 2015, 08:51
autor: emek650
Po zamontowaniu zespołu tnącego na podstawie/ramie nie będzie problemu.
: 21 paź 2015, 19:36
autor: piotrbpm
Na którymś forum w sieci czytałem jakiś czas temu że niestety łożyska w oprawie żeliwnej długo nie pociągnął .Dlatego ktoś chyba na allegro sprzedaję taki rębak z gniazdami pod łożyska nieco zagłebionymi w materiale i są dodatkowe dekle .
http://allegro.pl/mechanizm-rebak-walco ... 98824.html
Te oprawy u nie których są nawet trzymane przez płaskowniki wspawane po bokach
http://allegro.pl/rebak-walcowy-aparat-i5732111289.html
: 21 paź 2015, 19:56
autor: toku74
Co do sztywności konstrukcji po założeniu osłon raczej nie przewiduję problemów. Osłony z blachy 2mm, ale będzie to prawie zamknięty sześcian więc sam z siebie będzie sztywny. Bardziej właśnie obawiam się o łożyska na co zwrócił uwagę Piotr. W razie problemów z łożyskami mam już pomysł jak to rozwiązać stosując łożyska wachliwe w obudowach stalowych /tokarski dorobi/. Sukcesami i porażkami podzielę się potem. Rębak podpiąłem na chwilę pod ciągnik i rąbie tak, ale tylko takiego krzaczka pod ręką znalazłem.
: 21 paź 2015, 21:17
Piekielna maszyna nie stawi zbyt ogromnego obciążenia dla WOM . Przydał by się magazyn energi w formie przeciw wag lub koła. Przy takim sposobie należałoby wyposażyć układ w sprzęgło przeciążeniowe cierne lub zrywane w momencie zablokowania przypadkowy sęk. BHP i rozwaga w obsłudze.
: 21 paź 2015, 21:57
autor: Szam
Bardzo cenna rada
. Dopiero jak napisałeś, zdałem sobie sprawę, że to wręcz niezbędne dla poprawności konstrukcji. Toku, sztywność 2 mm blach obudowy może być niewystarczająca. Ta konstrukcja, im bardziej "pancerna" tym lepiej.
