Rębak dwuwałowy by TOKU
Od jakiegoś czasu tworzę rębak dwuwałowy. Inspiracją było Youtube i inne podobne. Potrzeba- nie mam co z gałęziami zrobić, a palić je to beznadziejna robota. Dlaczego taki? Tarczowy kiedyś z wypożyczalni miałem /13KM/. Nie widziała mi się praca - długo i badziew wychodził. Ten podobny do sieczkarni na moje za mocno "wali" w zasadzie rąbie. A dwuwałowy - tnie.
No i tak. Zacząłem od kół zębatych dużych. Kupione na złomie, nowe, od DT-75. Dwie tuleje rozprężno zaciskowe, dwa kawałki pręta kwadratowego 60x60 i pręt 30, koło zębate małe nowe od jakiegoś MTZ, wałek odbioru mocy do jakiejś maszyny- nowy w rolniczym sklepie. Łożyska nowe na all. Płyty boczne i noże kolega wypalił.
Porobiłem gwinty, poskręcałem i wyszło coś takiego:
- rębak - początki 004.jpg (48.51 KiB) Przejrzano 7202 razy
- rębak - początki 003.jpg (53.91 KiB) Przejrzano 7202 razy
- rębak - początki 002.jpg (53.54 KiB) Przejrzano 7202 razy
- koszt maszyny.jpg (64 KiB) Przejrzano 7202 razy
- amigorm1976
Re: Rębak dwuwałowy by TOKU
Konkretna maszyna, pięknie wykonana życzę zadowolenia z pracy.
Wygląda znakomicie . Konstrukcyjnie, mam obawy dot. wzajemnej sztywności płyt na 4 szpilkach, solidnych jednak tyko szpilkach. Same płyty będą sztywne i równoległe, jednak prostopadłościan, który tworzą po skręceniu szpilami już niekoniecznie. Proponuję rozważyć czy nie wstawić usztywniających przekątnych z góry, i u podstawy. To usztywni prostopadłościan przynajmniej w jednym kierunku. W drugim, może jakieś zastrzały wykombinujesz. Może nie trzeba, w praniu okaże się . Jednak warto to przewidzieć, gdyby jednak trzeba byłoby usztywnić.
Sam myslalem o czyms takim,bede bacznie sledzil dalsze postepy
bo Toku jak juz sie za cos bieze to mozna sie wzorowac
Piekna robota
Piekna robota
Widzę nawiercone otwory na montaż scianek, stąd wniosek że zapewne z blachy słuszej grubości zwiększą sztywność ( coś jak tylna scianka w szafie)
Szam - generalnie słuszna uwaga , ja o tym nie pomyslałem
Po zamontowaniu zespołu tnącego na podstawie/ramie nie będzie problemu.
Na którymś forum w sieci czytałem jakiś czas temu że niestety łożyska w oprawie żeliwnej długo nie pociągnął .Dlatego ktoś chyba na allegro sprzedaję taki rębak z gniazdami pod łożyska nieco zagłebionymi w materiale i są dodatkowe dekle .
http://allegro.pl/mechanizm-rebak-walco ... 98824.html
Te oprawy u nie których są nawet trzymane przez płaskowniki wspawane po bokach
http://allegro.pl/rebak-walcowy-aparat-i5732111289.html
Co do sztywności konstrukcji po założeniu osłon raczej nie przewiduję problemów. Osłony z blachy 2mm, ale będzie to prawie zamknięty sześcian więc sam z siebie będzie sztywny. Bardziej właśnie obawiam się o łożyska na co zwrócił uwagę Piotr. W razie problemów z łożyskami mam już pomysł jak to rozwiązać stosując łożyska wachliwe w obudowach stalowych /tokarski dorobi/. Sukcesami i porażkami podzielę się potem. Rębak podpiąłem na chwilę pod ciągnik i rąbie tak, ale tylko takiego krzaczka pod ręką znalazłem.
- rębak - początki 005.jpg (50.97 KiB) Przejrzano 7133 razy
Piekielna maszyna nie stawi zbyt ogromnego obciążenia dla WOM . Przydał by się magazyn energi w formie przeciw wag lub koła. Przy takim sposobie należałoby wyposażyć układ w sprzęgło przeciążeniowe cierne lub zrywane w momencie zablokowania przypadkowy sęk. BHP i rozwaga w obsłudze.
Bardzo cenna rada . Dopiero jak napisałeś, zdałem sobie sprawę, że to wręcz niezbędne dla poprawności konstrukcji. Toku, sztywność 2 mm blach obudowy może być niewystarczająca. Ta konstrukcja, im bardziej "pancerna" tym lepiej.
