Rębak dwuwałowy by TOKU
Re: Rębak dwuwałowy by TOKU
Przedstawię go w wersji obudowanej. Raczej wyjdzie pancerny.
Napędzać będzie to:
Napędzać będzie to:
- rębak - początki 007.jpg (49.88 KiB) Przejrzano 6232 razy
- rębak - początki 006.jpg (51.21 KiB) Przejrzano 6232 razy
Cały czas myślałem, że napęd będzie z WOM. Przy takim napędzie, koło zamachowe jak najbardziej na miejscu. Myślałeś o posuwie na obrót z wymiennymi kołami?
Bedzie też możliwość napędu z WOM. Za koło zamachowe postaram się wykorzystać koło pasowe 350. A z tego co oglądałem na filmikach to ten typ rębaka nie wymaga podajnika- zasadniczo sam wciąga.
Z mojego doświadczenia (3 lata ) z takim rębakiem z silnikiem 6,5KM:
-koło pasowe duże miałem 33cm,za duże obroty, za mało "siły", dałem ok.45cm jest ok.
-wały z nożami robią jednocześnie za podajnik, dodatkowy wał to inna bajka, tutaj byłby wręcz szkodliwy ,
jak dasz obroty na maks i załadujesz rozłożystą gałąź to trzeba uważać żeby nie polecieć do rębaka.
Napisz coś o tym silniku ,jak pali itp .Sprzedałem kompresor i mam zamiar robić identyczny z tą różnicą że napędzi go właśnie taka mała warcząca pszczółka
Silnik jak silnik. Pali fajnie, o dziwo jest nawet cichy. W rębaku pracował przez chwilę- jedno drzewko. Nawet nie jęknął. Odpala od razu ciągnąc rębak, więc na razie jest ok. A jak będzie z czasem to zobaczymy. Jak skończę to ustrojstwo i nim popracuję będę mógł coś więcej na jego temat powiedzieć. Póki co to do przymiarek bardziej służy niż pracuje.
Ja i tak mam kilka pytań :
-ciężko chodzi dźwignia od dodawania gazu ?
-jest jakaś skala żeby ustalić 3000obr/min ?
-czy po przeciągnięciu dźwigni na full jest 3600obr/min czy 3000?
- jakie jest spalanie ,może w instrukcji coś napisali ?
-dałeś sprzęgło odśrodkowe do napędu rębaka ?
-jest jakieś wyjście w nim 12v ?
Ja znalazłem taki z rozrusznikiem
http://allegro.pl/silnik-spalinowy-germ ... 78319.html
- RobsonWawa
Z tymi chińczykami to wielka loteria , jeden popracuje w ciężkich warunkach kilka sezonów a drugi
potrafi się rozsypać prawie na starcie. Często moc jest tylko papierowa. Po wielu różnych motorkach staram się trzymać tylko B&S.
1. Dość ciężko.piotrbpm pisze:Ja i tak mam kilka pytań :
2. Na słuch, chyba że jakimś licznikiem
3. Diabli wiedzą. Za krótko go miałem włączony
4. Instrukcja to kpina. Nic w niej nie ma. Zużycie zakładam w granicach 4,5l/mth
5. Bez sprzęgła. Ciągnie od razu rębak.
6. Żadnych wyjść. Taki prostak w którym jedyny prąd to ten na iskrę i wyłącznik.
7. Wygląda prawie tak samo. W moim jest miejsce na rozrusznik. Mój ma pojemność 420ccm.
