Strona 1 z 2
Pług śniezny na TUR'a
: 10 paź 2015, 23:05
autor: Miecho
Winter is comming,
czasu coraz więcej więc zaczynam planowanie.
Na początek 2 pługa montowanego na TUR, zwykły oraz odchylny na sprężynach - czy to jest konieczne skoro mam sekcje pływającą
Proszę o wszelkie uwagi odnośnie konstrukcji i sugestie co do grubości profili
- plug rzuty_1_1.png (209.52 KiB) Przejrzano 9630 razy
P.S.
Jakie są teraz dopuszczalne rozmiary i waga załączników bo brak info
Re: Pług śniezny na TUR'a
: 11 paź 2015, 07:44
autor: Rav
Co do grubości się nie wypowiem, ale sprężyny jak najbardziej przydatne, w swoim też mam sekcję pływającą ale nie zawsze pług się uniesie na przeszkodzie, wtedy pomagają sprężyny.
: 12 paź 2015, 15:37
Grubość blachy pomiędzy 3-8 mm profil ścianki min 4mm. Wszystko zależy od mocy . Ja jednak wychodziłbym z założenia iż pług na tura to mało rozsądny pomysł. Lepszym rozwiązaniem jest wykonanie go na krótkich ramionach podnośnika ( prawdopodobieństwo skrzywienia bocznego ).
W jakim programie wykonałeś te rysunki ?.
: 13 paź 2015, 12:37
autor: Miecho
Z czego wykonać połączenie rama na TUR, a rama pługa?
Wstępnie zaplanowałem z rury fi50, ale będzie problem z bolcem łączącym
W innych tematach widzę ten bolec grubości palca
k_sit - Program to Sketchup 8.0 Pro + Layout 3.0 Pro
: 13 paź 2015, 18:17
Miecho, rysunki ładne i sie mnie podobajo
Po obejrzeniu wielu róznych konstrukcji, uważam ze pług do naszych traktorków wcale nie musi być pancerny. Oczywiscie nie popadajmy w skrajności vide pług do Yanmara - komunalna Iwonicz zdrój. Widziałbym porządny lemiesz, zawieszony na poprzecznej rurze i odchylany na spręzynach. Rura ta mocowana do gniazda które pozwalałoby ustawiać pług w lewo/prawo. Łącznik do euro ramki i gotowe.
Pamietajmy o podstawowej zasadzie łąncucha, tj. taki jest wytrzymały, jakie wytrzymałe jest najsłabsze ogniwo. Rozumiem przez to ,to że z racji mocowania na ładowaczu musisz pracować pługiem snieżnym ostrożnie, z powodu ograniczonjej wytrzymałosci konstrukcji ładowacza na działanie sił bocznych. Czyli nie ma sensu budować super masywnego /odpornego pługa skoro u tak odsnieżał bedziesz "delikatnie".
Mimo to uważam że pług zamocowany na ładowaczu ma sens nie tylko z powodu oczywistych zalet ( np płynna regulacja pochylenia lemiesza przód /tył) ale przede wszystkim dzieki takiej konstrukcji możesz pryzmować bardzo wysoko zebrany snieg, uzyskując o wiele wiekszą przestrzeń użytkową, niż przy tradycyjnym pługu mocowanym na przodzie pojazdu.
: 13 paź 2015, 19:09
autor: Miecho
Lemiesz będzie z blachy 10mm bo mam pocięty zbiornik na podwórku.
Ramki z profila 50x40 lub 50x50, pozostaje to najsłabsze ogniwo, ruchome łączenie lemiesz-ramka, które będzie odbierało wszystkie opory w jednym punkcie.
Resztę chciał bym zrobić na tyle mocne na ile to konieczne, ze względów ekonomicznych, aby nie dodawać zbędnej wagi i ze względów praktycznych jak przenoszenie po garażu.
Na razie będzie na TUR bo tak jest przygotowany traktor i jest dodatkowe sekcja z parą gniazd do sterowania pługiem, aby zawiesić na traktorze potrzebuje przerobić pół ramy od ładowacza.
Sprężyny wydają mi się konieczne bo one powinny zadziałać na przeszkodę pionową, która nagle pojawi się przed pługiem.
Po całym sezonie równania ziemi już wiem, że sekcja pływająca działa tylko i wyłącznie na nierówności terenu takie jak dziura czy łagodne wzniesienie.
Pływanie działa praktycznie tylko w pionie.
: 13 paź 2015, 19:33
Rura nie wytrzyma najlepszym rozwiązaniem będzie sworzeń min
fi 30 dla szer lemiesza 150cm . Pod lemiesz wkładki gumowe lub gruba guma zbrojona . Można złożyć z kilku płacht.
: 13 paź 2015, 20:24
autor: Miecho
k_sit pisze:Rura nie wytrzyma najlepszym rozwiązaniem będzie sworzeń min
Chodzi ci o gumę pod lemieszem która ma kontakt z powierzchnia gruntu?
: 13 paź 2015, 20:47
Tak . Przydały by się dwa siłowniki jednostronne do ster L-P będą mieć taką samą siłę wyporu .Dodatkowa sekcja sterująca L-P. Chyba że ster ręczne za pomocą cięgna .
: 13 paź 2015, 20:56
autor: Miecho
Najpierw zawieszę pług z regulacja ręczną, a potem się pomyśli o siłownikach
