Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Nie rozumiem porównania do dwumasy? I w czym ma być problem, skoro środek ciężkości zestawu obciążników leży w osi koła?
Teoretycznie Chce powiedzieć , małe przesunięcie (np przy montażu) jednej przeciwwagi bedzie generować drgania przy jezdzie asfaltową drogą. Oczywiscie czy tak bedzie czy nie , przekonamy sie dopiero po próbach drogowych
Myslałem o tym jeszcze i gdybym sie za to zabierał , zacząłbym od zrobienia stelaża ( trójkąta) mocowanego do tarczy koła, wtedy precyzyjnie ustwiałbym go przy montażu, a dopiero do niego przykrecił odważniki.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Pytanie jeszcze czy wszystkie mają dokładnie identyczną masę. Można to ewentualnie skorygować przez nawiercanie czy szlifowanie, ale trzeba to wziąć pod uwagę.
Ja tak dokładałem obciążenia do fabrycznych pierścieni przy MT8, ale po jednym krążku do środka (coś tam widać na fotce)
Po prostu po złożeniu tego "do kupy" trzeba koło wyważyć przynajmniej statycznie, (dynamicznie przy tej masie grozi "śmiercią lub kalectwem" ), i będzie dobrze.
Obciążnik z dekli zbiorników blacha 20 mm waga ok 30 kg szt a zamontowane po 2szt na koło co daje 120kg na oś . Wkomponowane w obręcz .
Bardzo dobry pomysł - wygląda super jak fabryczne, połączenie kołpaka z dociążeniem. Dla estetyki tylko pomalować w kolor felgi będzie jeszcze fajniejsze.
Tak tak jakby doba miała 48h chroniczny brak czasu.
Krzysiek, piszesz że cierpisz na "chroniczny brak czasu", a ja Ciebie i innych kolegów podziwiam bo mimo tylu prac znajdujecie jeszcze czas na przeglądanie Forum. Mam ostatnio z tym małe kłopoty, a po lekturze co robisz, robicie myślę że nic ostatnio nie zrobiłem.
Jak przyjadę na działkę zawsze coś staje mi na drodze i muszę robić coś na co nie mam ochoty!! Ostatnio np. awaria w domu, prozaiczne - leje się woda w ubikacji, więc podróż na zakupy i demontaż, naprawa, montaż - trzy godziny w plecy.
Do tej pory nie wymyśliłem nic na zamontowanie obciążników na przednie koła oraz obciążników na przód, takich dodatkowych od MTZ-a
Jak na razie mam tylko około 50-60 kg na przodzie do lekkich prac jak koszenie czy tylny pojemnik / szufla.
Czekam na jesień, zimę może wtedy będę miał więcej czasu bo żona nie będzie mi wymyślała zajęć "domowych" , chociaż kotłownia czeka także na mały remont.
pozdrawiam
pozdrawiam
Petra
Kubota GL23
Kubota GL23
Ostatnio pracowałem ładowaczem w wąskim przejeździe, na tyle mało miejsca, że robiłem bez glebogryzarki jako dociążenia tyłu.
Postanowiłem zrobić dociążenie na tylny podnośnik, tak aby jak na mniej wystawało za traktor - ktos tu ma taki odlew z betonu.
Ile powinna mieć przeciw waga skoro maszyna ma 800-900 a na ładowaczu podnoszę ok 200-250kg ziemi, na widłach to nawet więcej.
Moim skromnym zdaniem (chodź akurat nie jestem expertem w tej dziedzinie ) ramię ładowacza jest zamocowana w połowie więc tyle ile podnosisz tyle trzeba zapiąć na tył .
