Rębak walcowy - nie zrębki ale patyki
vitara
Re: Rębak walcowy - nie zrębki ale patyki
Post autor: vitara » 08 mar 2015, 20:58
może wałek ze sprzęgłem musi być
plastek334
Post autor: plastek334 » 08 mar 2015, 21:26
Jeśli bym myślał o rębaku do ciągnika to wał ze sprzęgłem na pewno ale patrząc na moc ile ciągnik da radę po dziabać bez problemu 5-6 cm a zakładając silnik np: spalinowy ok. 15 km podziabiesz 10 cm a jak się coś stanie w silniku to stracisz 1500 a nie 4000 zł na wymianę silnika czy kół zębatych w skrzyni. Ja też myślałem żeby wyrzucić silnik elektryczny i przerobić na wałek ale stwierdziłem że mój silnik nie podziabie tego co potrafi 7,5 kW.
Szam
Post autor: Szam » 08 mar 2015, 21:39
Moc to moc i 15kM zawsze będzie więcej jak 7,5 kW. Jednak charakterystyki silników pewnie inne i stąd to twierdzenie. Tak przynajmniej domyślam się.
plastek334
Post autor: plastek334 » 08 mar 2015, 21:54
Tylko że jak się stanie coś w silniku 7.5 kW który warty jest 600 zł ja za tyle kupiłem to mniej szkoda niż wymienić silnik z traktorka za trochę więcej jak 600. Po prostu nasze traktorki są za słabe do rębaka, ja bym nie założył do c-360 bo też przy grubszych gałęziach cichnie ale znów do URSUS-a łatwiej dobrać części jak coś się zepsuje. Wszystko zależy od tego jakie gałęzie chcemy pchać w maszynę.
toku74
Post autor: toku74 » 08 mar 2015, 22:02
Rębak bardzo niszczy skrzynię biegów. Chyba, że masz WOM na sprzęgle hydraulicznym ..... ale to też obciąża. Najlepiej na osobnym silniku elektrycznym, spalinowym lub hydraulicznym. I ja stosowałbym właśnie silnik hydrauliczny z pompą na WOM.
Maksymalna długość zrębek przy bębnowym zależy od średnicy bębna. Przy zrębce /patyku/ 30cm średnica bębna to ok. 32cm. Gdzieś ta zrębka musi się mieścić przecież.
geofan
Post autor: geofan » 29 lip 2015, 10:43
Spróbuje podnieść ten temat bo mam kilka pytań.
Generalnie rębak do własnych potrzeb czyli nie będę go nadmiernie eksploatował.
Podzwoniłem trochę po producentach czy dostawcach i generalnie opinia jest, że przy modelu z 8 nożami praca jest dość równa i nie ma się co obawiać o skrzynię przy traktorku (20KM).
Koszt takiego nowego to 3 000 - 3 500 zł brutto. Dość dużo.
Taniej byłoby zrobić coś samemu ale w moim przypadku nie wchodzi to w grę. Używanych też nie mogę nigdzie znaleźć.
Jako alternatywę analizowałem takie same z napędem silnikiem spalinowym ale tu mi powiedziano żę min. kilkanaście koni a więc koszt to już 4 500 zł - 5 000 zł czyli dużo więcej.
Są niby tańsze (około 2 000 zł ale) ale z silniczkiem rzędu 5 KM i podobno nie ma co sobie nimi głowę zawracać bo za słabe.
Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: emek650 » 29 lip 2015, 11:09
Mam od dwóch lat taki rębak, zrobiony przy pomocy znajomego ślusarza, na kołach trybowych z skrzyni biegów "dzika" napędza toto chiński silnik z allegro 6KM jest w stanie pociąć gałęzie ok.4-5cm, 2-3cm wciąga całymi "snopkami" , ogólnie do moich potrzeb w zupełności wystarcza, zastanawiałem się czy nie przerobić go na napęd z WOM, ale zrezygnowałem, szkoda skrzyni w traktorku, jak się gdzieś trafi andrychowski 1ca za przyzwoite pieniądze to kupię i będzie super.
https://www.youtube.com/watch?v=q8vy3gy ... e=youtu.be
Tutaj rozdrabniamy korę pozostałą po porąbaniu sporej ilości drewna z topoli.
