Kubota B1400 - 4wd czy 2wd? dylemat
Tu : jaki traktorek wybrać ?
bob555
Re: Kubota B1400 - 4wd czy 2wd? dylemat
Post autor: bob555 » 23 lut 2015, 15:21
to szukam i im dalej w las tym ciężej z wyborem ;) będę musiał zrobić jeszcze wycieczkę do kolejnego punktu
runejo
Post autor: runejo » 23 lut 2015, 15:52
Witam posiadam aste a 19 od dwóch lat i nie miałem problemu z temp.trzeba pilnować aby kratka na chłodnicy była czysta, traktorek bardzo mały a stosunkowo mocny i łatwy w transporcie.
oscar.adrenalina
Post autor: oscar.adrenalina » 27 lut 2015, 22:49
Nie ma się nad czym zastanawiać, te traktory są za lekkie żeby mieć napęd na jedną oś,
ja kupiłem z napędem tylko na jedną oś i bardzo żałuję.
4wd to jest to !!!
bob555
Post autor: bob555 » 28 lut 2015, 22:17
to w przyszłą sobotę planuje dalszą wycieczkę tylko mam dylemat gdzie jechać -Rzeszów/Trzebnica/czy jakiś inny punkt - Co doradzicie?
Rav
Post autor: Rav » 28 lut 2015, 23:00
jak chcesz blisko możesz spróbować Wegrów
bob555
Post autor: bob555 » 02 mar 2015, 07:45
w Węgrowie byłem, mam teraz takie pytanie bo głównie zastanawiam się nad Kubotą - czy różnią się nie wiem jak to nazwać "linie/modele -Aste i Bultra ? czy to są po prostu kolejne generacje?
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 02 mar 2015, 08:58
Aste jest następcą modelu Bulltra.
Post autor: marekspectra » 02 mar 2015, 10:33
Bedąc w Rzeszowie moją uwage zwrócił ten traktorek :
x-20
cztery cylindry nie trzy
Tutaj widzisz go w stanie jakim zjechał z kontenera. Na fotkach tego nie widać ale naprawde dobrze wyglada. Mankamentem jest to że podczas transportu z traktorka który był na górnym poziomie kapał kwas z akumulatora na błotnik tego egzemplarza - i wymagał miejscowego malowania.
bob555
Post autor: bob555 » 02 mar 2015, 11:02
a pamiętasz może jak cenowo kształtował się ten model i czy ten czterocylindrowy jest dużo większy od tych standardowych modeli?
Post autor: marekspectra » 02 mar 2015, 11:09
Nie pytałem ocenę bo on mnie nie interesował jako obiekt do zakupu :) Zatrzymałem sie przy nim bo wygladał zdrowo i zrobiłem kilka fotek, po prostu.
Najlepiej zadzwon i dopytaj o szczegóły.
Możliwe że bede u nich jeszcze raz w tym tygodniu. Mogę przyjrzeć się mu bliżej.
Czy większy? hmm raczej nie, szwagier miał ASTE która ma 3 cylindry ale wielkosciowo wyglada identycznie. W przypadku Aste też słyszałem o możliwosci podwyższonej temepratury, ale w jego przypadku przez cały okres uzytkowania raz sie tylko zdarzyło że temp skoczyła i wskazówka powędrowała powyżej połowy zakresu dopuszczalnej temperatury. Ale był upalny dzien , koszenie na południowym mocno pochyłym stoku .
