Opryskiwacz do naszych traktorków
tomek1
Post autor: tomek1 » 23 lut 2015, 00:07
Witam !
widziałem gdzieś na naszym forum zdjęcia traktorka z opryskiwaczem , ale za cholere nie mogę ich znalezć . Jestem w trakcie robienia w wolnych chwilach belki herbicydowej , ale żeby ją wykorzystać muszę mieć opryskiwacz i tu pytanie jaki do mojego maleństwa( kubota 6001) czy z 200l da sobie radę ?
Pozdrawiam , Tomek
Re: Opryskiwacz do naszych traktorków
Post autor: piotrbpm » 23 lut 2015, 14:36
Mocowo zależy jaka była by pompa ale już gabarytowo to spory ciężar .Raz że sama 200l troszkę waży to przecież jeszcze trzeba doliczyć ramę pompę rozdzielacz itp w dodatku wszystko jest przecież lekko oddalone od osi jabłuszek robi się dźwignia i z 280kg zrobi się deko więcej .Lepiej zrobić sobie samemu może jakiś mały zbiornik i pompa np
https://www.wiprol.pl/produkty/zbiornik-zg-80.html
Można też taki 200l zbiornik wyposażyć w jedną oś i ją wlec za sobą :)
Ja robię tylko sadowniczy z turbiną 200l .
viewtopic.php?f=46&t=654
tomek1
Post autor: tomek1 » 23 lut 2015, 20:42
No dzięki Piotrek , a powiedz co jeszcze oprócz pompy i zbiornika (zawory, manometr rozdzielacz jakie itp) i jaki koszt przybliżony i jak to do kupy sklecić ? W temacie opryskiwaczy jestem zielony . Jak pompa pompuje a ja będę pryskał tylko czterema dyszami przy belce to co z ciśnieniem itp itd .
Post autor: k_sit » 24 lut 2015, 09:20
Tomku po to jest rozdzielacz z regulatorem ciśnienia. Ustawiasz na manometrze potrzebne ciśnienie i pryskasz . Część cieczy jest kierowana do mieszacza ,który dba o dokladnie wymieszanie zawiesiny (woda +środek). Pokrótce potrzebujesz zbiornik, filtr wstępny ,mieszadło, pompę membranową wydatek 40 l/min, zespół filtracyjnoregulacyjny tj filtr rozdzielacz regulator manometr ok150zl ,przewody ,rama na tuz lub na dwukółkę.
tomek1
Post autor: tomek1 » 24 lut 2015, 19:21
Dzięki Krzychu !
Jak jutro jesteś czasowy to bym zajrzał do Ciebie , byś mi to wszystko wyjaśnił ?
Pozdrawiam , Tomek
Post autor: k_sit » 24 lut 2015, 21:14
Jestem czasowy dryndnij wcześniej. Powinienem być w domu. Porozmawiamy co z czym połączyć i czego szukać.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2015, 22:07 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek1
Post autor: tomek1 » 25 lut 2015, 22:41
Krzysiek dzięki , ja tego ogłoszenia nie wyłapałem . Ile to może być litrowy ?
brakuje chyba tylko manometra .
Post autor: marekspectra » 25 lut 2015, 23:06
Podoba mi sie taka akcja :) Nie mam bladego pojecia o opryskiwaczach , ale ten piewrszy mi sie podoba :) czekam na finał :)
Post autor: k_sit » 26 lut 2015, 07:01
Tomku prawdopodobnie ok 100 l coś jak u mnie ten zbiornik tylko pompa na wom i rozdzielacz jak rozmawialiśmy . Ktoś wykonał go z opryskiwacza taczkowego . Pod sekcję wypniesz swoje belki . Reszta do adaptacji czyli należy wykonać mocowanie na tuz . Pompa można zostawić lub zastosować inną. Jakbyś czegoś nie wiedział przywieź do mnie zmodyfikuje wedle potrzeb.
Faktycznie brak manometru.
