Gdzie kupic opony
adamoo2005
Gdzie kupic opony
Post autor: adamoo2005 » 28 lis 2014, 18:53
Witam . Czy możecie mi zdradzić gdzie najlepiej , najtaniej kupie opony do Kuboty B1600.
Rozmiar 8.3/22 . Pozdrawiam.
hazi_k
Re: Gdzie kupic opony
Post autor: hazi_k » 28 lis 2014, 21:48
Witam,
kolega nie napisał czy mam być nowa czy używana także szukałem nowych.
Mam kilka ofert:
http://www.oponyagro.pl/view/0/2998/14/4763/
http://oponyrolnicze24.pl/22/2147-83-22 ... pr-tt.html
http://www.hurtopony.pl/opony-do-ciagni ... B1600.html
http://sklep.mini-traktorki.pl/012-opon ... p-360.html
http://www.iagro.pl/opona-rolnicza-8-3- ... 36220.html
http://www.traktor.com.pl/sklep/opona-n ... -1082.html
Jak widać cena w każdym linku jest aby na końcu osiągnąć 400; za tyle najmniej udało mi się odszukać. Wydaje mi się że 400 złotych za sztukę nie jest jakąś wygórowaną ceną tym bardziej że jak kiedyś szukałem 16 calowej jodełki to cena podchodziła do 400 złotych a tu mamy rozmiar 22".
Pozdrawiam,
hazi_k
Pozdrawiam,
Krzysiek
RobFra
Post autor: RobFra » 28 lis 2014, 22:52
Dobre ceny hazi_k. Moje 24" to min 550-600zł. Będzie dla innych jak znalazł.
Patrzcie na ilość płócien (ilość PR).
adamoo2005
Post autor: adamoo2005 » 29 lis 2014, 07:46
Widzę ze w Rzeszowie najtaniej , chyba się tam wybiorę . Ciekawe jak u nich z jakością tych opon . Pozdrawiam i dziękuję .
Post autor: piotrbpm » 29 lis 2014, 14:46
Panowie temat opon nie jest taki prosty jak się wydaje :)
Kupując opony trzeba zwrócić uwagę na wymiary ,różni producenci różne wymiary .
Mając traktorek 4x4 trzeba zwrócić uwagę na utrzymanie odpowiedniego stosunku wielkości kół przednich do tylnych .Oczywiście jeśli mamy tylko 2x4 nie ma to znaczenia bo napęd mamy tylko na koła tylne i nie są połączone z przednimi .Schody zaczynają się jeśli trzeba wymienić opony w traktorku z 4x4 gdzie stosunek obrotu kół przednich do tylnych jest z góry ustalony przez producenta.Oczywiście istnieje też zjawisko i zależność że przednie opony obracają się o kilka procent szybciej od tylnych coś chyba 4% różnie podają zależy od producenta .
Prosty przykład :
dobre opony prawie takie same jak oryginały wysokość 935mm
http://traktorki.com/index.php?id_produ ... er=product
tanie opony wysokość 900mm
Sam kiedyś doradzałem pewnemu dziadkowi który miał w swoim Yanmar YM2210D opony tylne założone przez ,,boss" w rozmiarze 12,4 na 24" a powinny być 9,5 na 24" i rozleciał sie przedni most bo tylne opony napędzały traktor a przednie nie nastarczały się kręcić (przednie opony oryginały )
RobFra
Post autor: RobFra » 29 lis 2014, 20:30
piotrbpm pisze: Sam kiedyś doradzałem pewnemu dziadkowi który miał w swoim Yanmar YM2210D opony tylne założone przez ,,boss" w rozmiarze 12,4 na 24" a powinny być 9,5 na 24" i rozleciał sie przedni most bo tylne opony napędzały traktor a przednie nie nastarczały się kręcić (przednie opony oryginały )
Ktoś już na forum napisał na czerwono, że napę 4x4 włączać tylko na "miękkim" podłożu.
Będzie poślizg.
Na "twardym" tylko 2x4 zostawić bo j.w. może się zdarzyć. I dlatego się cieszę, że mam tylko 2x4. Blokada dyfra pomaga, ale mam słabe ziemie.
Rozmiar opon przy 4x4 jest ważny bo przy oponach o innym rozmiarze niż fabryczne zamiast wspomagania napędu 4x4 (przodu) będzie on hamował traktorek. A przy twardym podłożu może się to skończyć uszkodzeniem przekładni (przód lub tył).
Podobni może być jak fabryczne rozmiary zetniemy na twardym podłożu. Np. zmniejszy się wysokość bieżnika na tyle i nie będzie pasowało z przodem. Czyli jak wymieniać opony przy 4x4 to od razy wszystkie 4.
Rav
Post autor: Rav » 29 lis 2014, 21:17
Nie koniecznie od razu wszystkie 4, każdy producent dopuszcza zużycie do pewnego stopnia, a wiadomo że przy 4x4 szybciej idzie przód. Tak samo w japońcach jak i w dużych ciągnikach i koparkach. Sam przerabialem temat razem z innymi przy zmianie na trawiaste.
Post autor: piotrbpm » 29 lis 2014, 23:10
Niestety przy tak dużej różnicy między tylnymi i przednimi oponami(tylne złego rozmiaru ) napęd rozlatywał się nawet podczas pracy na polu ...Nie było znaczenia czy twardo czy miękko .Stosunek musi być zachowany .Zawsze rozlatuję się przedni napęd bo jest słabszy wynika to z konstrukcji i nie wielkich kół w przednim napędzie .
petra
Post autor: petra » 30 lis 2014, 21:11
Mnie w Bosie na przód założono 7x14 , a wszędzie podają w Gl-kach 6x14 przy 9,5x22 na tyle.
Zastanawiam się czy i jak dużo zwiększyła się przednia opona i czy to w przyszłości nie spowoduje awarii przedniego mostu. Jak dotąd nic się nie stało, ale sporadycznie używam przedniego napędu.
Petra
Petra
Kubota GL23
RobFra
Post autor: RobFra » 30 lis 2014, 21:43
@petra
zwiększyli średnicę (obwód) koła o 7,6%. Mogło być tak, fabrycznie było do 4% za mało, a teraz jest do 4% za dużo.
Nie ma co gdybać. Dajesz traktorek na podnośnik, aby wszystkie koła nie dotykały podłoża. Robisz znaczniki na oponach, wrzucasz bieg i zliczasz obroty kół.
Mierzysz obwód kół (przód i tył) mnożysz przez ilość obrotów jaki wykonały i wyjdzie droga jaką by przebyły.
