Witam wszystkich,mam pytanie odnośnie luzu na kole kierownicy w Yanmarku FX24 ,czy luz sięgający 70 mm, nie jest zbyt duży.
Mam instrukcje do YM276 gdzie piszą że luz nominalny ma być w granicach 25mm-40mm a powyżej 50mm jest graniczny.
Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2014-09-16 11.43.59.png (185.14 KiB) Przejrzano 4248 razy
Re: Yanmar Fx24 przekładnia kątowa układu kierowniczego
Za duży.
Daj foto lub scan jak wygląda ten układ w Yanmarku.
U mnie po naprawie nie było luzu zupełnie, i to tez nie dobrze. Na szczescie zostawiłem stare krzyżaki i na nich jest troche luzu
viewtopic.php?f=35&t=463
Witam,poradziłem sobie ,oglądając filmik Piotra.z boku przekładni jest śruba do regulacji ,zakontraktowana nakrętką ,po jej popuszczeniu,wkręcałem ją do moment uzyskania minimalnego zalecanego luzu ,czyli 2,5cm na kole kierownicy.
- Załączniki
- steeringfix yanmar.jpg (95.83 KiB) Przejrzano 4202 razy
