Iseki GEAS 25 - nie moge załaczyć wałka WOM
massahuku
Post autor: massahuku » 10 kwie 2024, 08:51
Witam
Posiadam traktorek Iseki GEAS 25 i mam z nim troszkę kłopot. Pod siedzeniem są dwie wajchy pod siedzeniem ta pierwsza po lewo to obroty wałka prawo i lewo , a ta po prawo nie wiem do czego ma służyć ale wyciągnąłem ją do góry i rozłączyłem napęd ciągnika i wałek WOM. Napęd ciągniczka udało mi się załączyć podnosząc jedno z kół i nim przekręcając wtedy tą dźwignię udało się trochę wcisnąć. Jadnak dźwignia nie jest wciśnięta do samego spodu i wałek nie dział.
Czy ktoś może co zrobić by dźwignie udało się wcisnąć do dołu i by wałek się załączył? Co może być przyczyna tego , że dźwignia się nie da wcisnąć ?
Bardzo proszę o podpowiedź.
massahuku
Re: Iseki GEAS 25 - nie moge załaczyć wałka WOM
Post autor: massahuku » 14 kwie 2024, 15:27
Czy komuś przychodzi coś do głowy jak rozwiązać problem?
Post autor: wojtis1990 » 19 kwie 2024, 20:49
Na zgaszonym silniku próbuj ręcznie kręcić wałkiem WOM i załączyć go dźwignią, wygląda jakby któreś koło nie chciało się zazębić.
Post autor: k_sit » 20 kwie 2024, 22:13
Spróbuj wyluzować wszystkie dźwignie od wom i wtedy tą dźwignią przestawiać. Bywa też tak że może załączyłaś zależność wom od biegów (przełożenia ). Wykonaj zdjęcia położeń dźwigni ,które ruszałeś . Ten traktorek posiada 4 stopniowy reduktor ,4 biegi + rewers czy tak ?
massahuku
Post autor: massahuku » 24 kwie 2024, 21:08
Cześć
Prędkości wałka WON mam 4 oraz luz, na żadnym z tych położeń tej wajchy nie mogę przestawić by wałek zazębił. Prędkości traktorka jest 16 do przodu i 16 do tyłu i musze się przejechać ciągnikiem i spróbować załączać bo teraz stoi w garażu, jutro sprawdzę.
Przeczytałem translatorem z japońskiego na polski i na tej dźwigni , której nie mogę wcisnąć do końca jest napisane blokada mechanizmu różnicowego, czy to ma coś wspólnego z wałkiem WOM, wydaje mi się , że po jej wyciągnięciu z samego spodu przestał działać napęd traktorka , a jak ją wcisnąłem do połowy napęd wrócił ale nie mogę jej wcisnąć do samego spodu i myślę , że to przez to wałek się nie załącza
massahuku
Post autor: massahuku » 24 kwie 2024, 21:13
Link do zdjęć poniżej
https://we.tl/t-FdbOl2vV60
massahuku
Post autor: massahuku » 25 kwie 2024, 08:59
Wałek WOM posiada 4 biegi oraz zmiane kierunku jego obrotów przełączane osobną dźwignią.
massahuku
Post autor: massahuku » 26 kwie 2024, 23:43
Sprawa się rozwiązała : -) sprawdzałem wałek na postoju, jak wyjechałem traktorem i traktor się poruszał wszystko działa. Czy tak jest dobrze, że wałek działa tylko kiedy traktor też się porusza?
massahuku
Post autor: massahuku » 28 kwie 2024, 22:33
Okazuje się , że wałek działa kiedy traktor się porusza, a kiedy stoi trzeba tak jak jeden z kolegów pisał dzwignie od biegów przestawić na pozycje neutralne i wtedy wałek działa.
Post autor: yanmarf17d » 29 kwie 2024, 05:49
massahuku pisze: 24 kwie 2024, 21:08 Przeczytałem translatorem z japońskiego na polski i na tej dźwigni , której nie mogę wcisnąć do końca jest napisane blokada mechanizmu różnicowego, czy to ma coś wspólnego z wałkiem WOM, wydaje mi się , że po jej wyciągnięciu z samego spodu
Mechanizm różnicowy nie ma nic wspólnego z WOM, wciska się tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko przy jeździe na wprost :( :( :( :
Więcej czytać :roll:
