Asystent skrętu
Kubotagl240
Asystent skrętu
Post autor: Kubotagl240 » 27 mar 2024, 22:04
Witam, mam pytanie jak ogarnąć asystent skrętu ? Mam Kubote GL240, bo wydaje mi się że to nie działa ale nie wiem jak to sprawdzić, a druga sprawa jest taka że te przełożenie wajchy w bok na asystent jest taki strasznie krótki tak jakby nie chciało się wbić do końca chodź nie wiem może i tak ma być nie znam się. Druga sprawa grzanie świec po nocce przekręcę kluczyk i dosłownie 2 sekundy gaśnie i kończy grzać i długo kręci żeby zapalić ale jak zrobiłem na krótko żeby podgrzać to tyk i zapalił odrazu winny przekaźnik? Mało tego wczoraj gasł ze stacyjki a dzisiaj tylko poprzez pociągnięcia tego cięgna pod kierą. Trzecia sprawa i ostatnia 😁 bardziej bym powiedział że paruje mi mocno z odmy czy to normalne?
Re: Asystent skrętu
Post autor: yanmarf17d » 30 mar 2024, 20:06
Pierwszy post i jedziesz z grubej rury :o Na forum obowiązują pewne zasady (więcej czytania ,minimum pisania)
Asystent skrętu w GLkach to pikuś przy takim skręcie kół i możliwości użycia hamulca rozpinanego.
Moduł czasowy (lubi padać) odpowiada za prawidłową pracę świecy żarowej Jest też przekaźnik świec ale one najczęściej są sprawne
Do gaszenia i urochomienia silnika używa się cewki gaszenia (Przy pompie paliwowej)sterownik znajduje się pod kierownicą
Kubotagl240
Re: Asystent skrętu
Post autor: Kubotagl240 » 31 mar 2024, 14:40
Lepiej z grubej rury niż codziennie zadawać po jednym pytaniu 😄 ale no dzięki za odpowiedź 🫡
