Witam. Kupiłem traktor pół roku temu. Mieszkam w Małopolsce . Do tej pory było w miarę w porządku. Czasem lekko szarpnął podczas zmiany biegu na wyższy, przy redukcji raczej było bez szarpnieć. Podczas gaszenia silnika jeśli była załączona jakaś grupa biegów z lewej strony wajchą czyli te ze sprzęgłem to czasem przy ostatnim obrocie silnika czasem lekko szarpnęło i był słyszalny taki pojedyńczy stuk. Jak się zagrzał olej dosyć często podczas włączania wstecznego biegu dosyć gwałtownie ruszał do tyłu więc czasem używałem sprzęgła aby złagodzić szarpnięcie ( jazda samym traktorem bez obciążenia).
Ostatnio przy odśnieżaniu ciężkiego mokrego śniegu odśnieżałem na 2 grupie biegów i czasem włączałem z 1 na 2 na powershifcie. Jak rozgrzał się olej traktor zaczął dosyć qwałtownie włączać wyższy bieg nawet czasem lekko szarpało przednimi kołami przy zmianie na wyższy bieg i czasem zaczął pojawiać sie ten pojedyńczy stuk w momencie gdy szarpnęło taki sam jak czasem słyszałem przy wyłączaniu silnika. Pytałem poprzedniego właściciela nigdy nie miał problemów a traktor miał 12 lat. Zasugerował zmianę oleju hydraulicznego na nowy z filtrem gdyż olej ma już około 5 lat. Traktorek ma aktualnie 1100 mt/h.
Miał ktoś lub słyszał o podobnym problemie. Czasami szarpnięcie występowało przy zmianie ale ostatnio zbyt mocno i ten stuk mnie zaniepokoił. Ma ktoś może jakiegoś pomysła? Olej i filtr wystarczy ? Czy pewnie będzie serwis i jakaś regeneracja skrzyni . Zna ktoś jakiś serwis kto to ogarnie za jakieś normalne pieniądze?
Dziękuje z góry za pomoc.
Gwałtowna zmiana biegów Powershift Yanmar FX24D
Ostatnio zmieniony 09 lut 2022, 20:23 przez mayki777, łącznie zmieniany 4 razy.
- yanmarf17d
Re: Gwałtowna zmiana biegów Powerhift Yanmar FX24D
Pierwszy wpis i nie napisałeś nawet ,gdzie chcesz szukać pomocy, w jakiej okolicy.
Zmień olej i filtry , Jak nie pomoże, to wtedzy szukaj serwisu.
Ceny usług typu remonty, naprawy silników poszły mocno w górę
Przepraszam. Poprawiłem się
Re: Gwałtowna zmiana biegów Powershift Yanmar FX24D
Jeśli mogę doradzić rodzaj oleju to polecam Boxol 26, ja mam w swoim yanmarze fx28d taki zalany i skrzynie pięknie miękko pracuje. Skąd dokładnie jesteś? Jeśli z okolic Nowego Sącza możesz podjechać do mnie jeśli chcesz porównać pracę skrzyni.
Yanmar FX28D
Hey.A nie masz czasem filmu jak to wygląda ta zmiana podczas jazdy?
Olej i filtr to podstawa. U siebie lałem do powerschifta ATF z FUCHS, dobre oleje szczególnie jeśli używasz ciągnika zimą (szeroki zakres temperatur pracy).
Niestety nie nagrywałem żadnego filmiku, obecnie traktorek stoi w garażu nieco rozebrany, bo montuje dodatkowa hydraulikę.
Yanmar FX28D
Szarpanie skrzyni powershift to dość normalna rzecz ,dlatego zawsze rekomenduję zmianę biegów poprzez wciśnięcie sprzęgła przynajmniej jeśli już musimy dodawać biegi(lub korzystać z tego przywileju bardzo rzadko).
Ujmowanie biegów jest już dużo przyjemniejsze ale czy takie konieczne i zawsze trzeba z niego korzystać .Niestety to nie auto lub nowoczesny powershift w którym zmiana przejść z jednego biegu na drugi jest płynna(za sprawą kilku sprzęgieł które ze sobą ,,rozmawiają" ) .Na płynność w przełączaniu biegów ma znaczenie na pewno olej im ma większą lepkość tym to szarpnięcie jest dość mocno odczuwalne oraz kondycja pompy hydraulicznej która podaje olej na tarcze .
Każde nie potrzebne szarpnięcie skrzynią to kropla przelana w stronę jej remontu .
Miałem kilka skrzyń powershift i w żadnym w przypadku nie używałem jej bestialsko poprzez bezczelne dodawanie biegów pod dużym obciążeniem lub co gorsza zmianę kierunku jazdy na dużych obrotach .
Oczywiście zdarzają się awarię skrzyń ,gdzie olej podawany na tarcze jest za szybko bez opóźnienia pod za dużym ciśnieniem ale wtedy trzeba już posiłkować się serwisówką do danego modelu i korzystać ze złącz diagnostycznych dla pomiaru ciśnień .Bez nagrania filmów nikt nie stwierdzi Ci że Twój model ma jakiś defekt czy nie .Inaczej skrzynią szarpnie na asfalcie a inaczej jak koła będą mogły się poślizgnąć .Generalnie dla reduktora 1 i 2 to skrzynia powershift nie szarpię ,wynika to z dużego przełożenia ,ale dla reduktora 3 jest już mała przekładnia i odpowiedź sprzęgieł jest dość brutalna dla skrzyni
Dziękuję piotrbpm. Dziś właśnie zmieniłem olej na hipol atf2 i wydaje mi się, że jest lepiej, płynniej .Ogólnie na zimnym oleju była łagodna zmiana, Zawsze zmieniałem bieg na puszczonym gazie jak schodził z obrotów. Muszę trochę pojeździć żeby się wypowiedzieć po mocnym rozgrzaniu oleju. Jedno faktycznie jest zauważalne, ze na 3 biegu lepiej używać sprzęgła przy zmianie biegów do góry ale przy redukowaniu jest łagodniejsza zmiana biegu.
