Siłowniki hydrauliczne do ładowaczy wszystko na ich temat
Post autor: piotrbpm » 07 gru 2013, 13:11
Temat poświęcamy na siłowniki hydrauliczne do naszych ładowaczy :)
Re: Siłowniki hydrauliczne do ładowaczy wszystko na ich temat
Post autor: yanmarf17d » 12 sty 2021, 17:43
Właśnie przeglądam stare tematy dotyczące budowy ładowaczy. Na razie wszystko w obłokach, ale nie wykluczam zakupu/budowy ładowacza czołowego.
Zaintrygował mnie problem końcówek mocowania siłowników tzw. ucho. W zestawie do montażu w C 330-360 są ucha wahliwe ,a w innych zastosowaniach mocowanie za pomocą poprzecznej tulei.
Pytania do użytkowników i budowniczych turów:
Jakie oba sposoby mocowania siłowników mają zalety i wady? Które wybrać w przypadku samodzielnej budowy ładowacza?
Post autor: wojtis1990 » 12 sty 2021, 18:55
Ja wybrałem te z wahliwymi uszami. Dlaczego ? Sam nie wiem, chyba dlatego że takich było najwięcej i było z czego wybierać. Wydaje mi się że wahliwe są lepsze bo się ustawią same tak jak chcą i minimalne błędy budowniczego oraz naprężenia materiału zostaną dzięki temu skasowane. Śruba rzymska też ma końcówki wahliwe.
DuzyDejv
Post autor: DuzyDejv » 25 cze 2021, 08:07
Czy ktoś z tutaj zgromadzonych mógłby doradzić o jakim przekroju powinno być tloczysko w takim silowniku do naszych zastosowań? 25, 30mm czy może więcej? Mysle, ze taki ladowacz powinien podnieś wagę ramy plus jakieś 300kg na łyżce. Jednak nie wiem jak dobrać siłowniki. Pozdrawiam.
Post autor: wojtis1990 » 25 cze 2021, 16:58
Jeden i drugi da rade. Kwestia dźwigni i obciążeń. Im dalej mocowanie siłownika od zawiasu tym więcej może podnieść - zasada dźwigni.
Przykład. Jak załadujesz na jednoosiową przyczepkę paletę o wadze 1T centralnie na osi to będziesz w stanie sam ją popchać. Jeżeli przesuniesz paletę w stronę dyszla to nawet nie będziesz w stanie go unieść.
DuzyDejv
Post autor: DuzyDejv » 25 cze 2021, 19:13
Czyli bez większego znaczenia które kupię? Czy sugerowałbym jakieś dla bezpieczeństwa działania?
Post autor: wojtis1990 » 26 cze 2021, 05:34
W dźwigu mam 28mm i prawie 2 tony dźwiga bez zająknięcia. W ładowaczu mam cienkie 22mm i z łyżką prawie 200kg dźwiga. Co to masz za ładowacz ?
DuzyDejv
Post autor: DuzyDejv » 26 cze 2021, 15:37
Jeszcze nie mam. Zbieram potrzebne informacje do zrobienia. Łyżkę chce kupić gotowa. W ciągniku mam odpowiednie miejsca przygotowane do ładowacza. Wystarczy wyprowadzić belki pod traktorem i zrobić ramiona. Hydraulikę już rozgryzlem. Nurtuje mnie jeszcze pytanie czy sekcje pływająca można stosować jako nurnikowa do kierowania. No i te średnice tloczysk jakie najlepiej dobra. W traktomiksie na stronie wyczytałem ze używają siłowników o średnicy tłok 50. Wiem, ze im większa średnica tym wolniejsze działanie. Dlatego szukam jakiegoś optymalnego rozwiązania.
