Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
A jezeli chodzi o wage obciazenia? Wertujac forum widzialem, ze niektorzy zakladaja dwa "placki po 15-20 kg a inni 2-3 x tyle...Tak jak pisalem posiadam FX 165 - jezeli dociaze powiecmy 50-60 kg bedzie ok, czy moze poczekac jeszcze troche i zobaczyc jak bedzie np. podczas pracy z glebogryzarka? Obciazyc "na sztuke" i w ten sposob wybrac optymalna wage balastu?
Mam teraz troche czasu z racji kiepskiej pogody i nie wiem czy wziasc sie za to, czy sobie nie zawrac 4 liter poki co.
Oryginalne czy tez kombinowane "placki" dokladac mozna w zaleznosci od potrzeb ale z tego co widzialem sa dosyc drogie , pozatym jest to, rzecz, ktora akurat nawet taki amator jak ja wykona raczej bez problemu (mam na mysli stale obiazenie)...
Potrzebuje dociążyć, tył ciągnika Hinomoto E204 na potrzeby pracy ładowacza. Jak widzę są dwa rozwiązania - balast na TUZ lub obciążniki na tylne koła. Teoretycznie balast na TUZ byłby skuteczny, ale obciążenie tylnej osi poprawi stabilność poprzeczną. Czy ktoś mógłby polecić wykonawcę takich obciążników lub wykonać je na zamówienie? mam oryginalne sworznie montażowe (sześciokątne) ale nie mam musu by je zastosować.
Hinomoto
- yanmarf17d
Oryginalny obciążnik na przód wrócił , można powiedzieć na swoje miejsce. Przez kilka lat nie był używany, bo na jego miejscu założyłem płytę czołową do przedniego tuza. Jednak ,gdy wszystko z przodu jest zdemontowane, to chaszcze ,czy zarośla, czasem siatka leśna ociera się o szybkozłącza przedniej hydrauliki. Żeby zapobiec uszkodzeniu złączy dorobiłem mocowanie do obciążnika wykorzystując sworznie przedniego tuza.
Co się tyczy mojego poprzedniego konceptu z balastem na tył w postaci zbiornika hydroforu, wszystko jest gotowe, ale nie było okazji przetestować. Mini tur radził sobie bez tylnego balastu.
Wszystko z umiarem to są małe sprżęciki.
- maciek8791
Mam pytanie jaką wagę dajecie na tuza z przodu, żeby zrównoważyć implement z tyłu?
U mnie jak koparka bijakowa nabierze trawy, a nie mam ładowacza zapiętego, to oczywiście przód zaczyna podskakiwać. Nie wiem czy pchać się w 4 x 15 kg czy może kupić od razu z 3 x 27 kg? pozdrawiam Maciek
- yanmarf17d
Raczej 3x27 ,bo masz trzy różne możliwości z prawie stukilogramowym obciążeniem.
A ja bym raczej kupił 15 kg obciążniki , a nie wieszał 200 kg z przodu bo po jakimś czasie dowiesz się ile kosztuje naprawa.
- yanmarf17d
Trzy obciążniki po 27kg to raptem 80kg. Nikt nie mówi o stałym wieszaniu ćwierci tony na przedzie traktorka. Są sytuacje np. w lesie , gdzie i dorosły chłop (120KG) stojący na zaczepie traktorka to i tak mało
To co, mówicie że wozicie z przodu 80-90 kg i nic się nie dzieje?
Pytam, bo w wolnej chwili działań z przednimi obciążnikami. 3 x 30 kg i 1 x 20 kg.
Optymalne dla mnie to albo 50 albo 80. Tylko nie wiem czy to nie za dużo.
