Ja też myślę o trawiastych do mojego łamańca, ale nie jako jedyny komplet. Nie wyobrażam sobie orki na trawiastych czy wyjazdu do lasu po drzewo - udało mi się traktorek tak wkleić na jodełkach, że tylko zabawa skrętem uratowała mnie przed wyprawą po posiłki (wjechałem z pługiem na niewielki rów zasypany kompostem). Za to podczas koszenia koła wchodzą w trawnik na głębokość bieżnika i jeszcze trochę (darni nie przerywają, ale koleiny irytują). I nie mówię o jeżdżeniu dzień po deszczu. Podobnie przy glebce uciąg nie jest potrzebny, a jodełki wbijają się głęboko. Koła są wąskie, 6,00x16 (jak w rozsiewaczu KOS), a traktorek z kierowcą waży prawie tonę - z pługiem, kosiarką czy glebką to blisko 1100 kg, więc ma co robić koleiny.
U mnie problemem jest rozstaw śrub - 4x85 czy coś koło tego, więc bez przeróbki żadna felga nie podejdzie (a oryginał jest za wąski na oponę szerokości 205 - 215).
Kupie opony trawiaste
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Re: Kupie opony trawiaste
Takiego cudaka dzisiaj zobaczyłem https://youtu.be/UgPjm_BvfIw
Chyba 6x6- przynajmniej tak by pasowało dając kolejną oś.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Umbau eines TZ-4K-14C auf Orbitrol Lenkung und drei getriebenen Achsen. Es wurde ein zweiter TZ4K14 ab dem Knickgelenk verbaut (Knickgelenk gedreht, umgeschweißt und Gelenkwelle gekürzt). Die Endvorgelege wurden nach vorne gedreht .
Konwersja TZ-4K-14C do układu kierowniczego Orbitrol i trzech napędzanych osi. Drugi TZ4K14 został zainstalowany z połączenia przegubowego (połączenie przegubowe obrócone, przyspawane dookoła i skrócony wał kardana). Ostateczna przekładnia została przesunięta do przodu- tak google przełożyło szwargot
