Rozsiewacz nawozu lejowy
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 03 maja 2014, 20:56
Witam prezentuję rozsiewacz nawozu lejowy z Kubota Bulltra B1-17
axer
Re: Rozsiewacz nawozu lejowy
Post autor: axer » 16 sie 2014, 12:22
Czy ktoś używał takiego rozsiewacza do siania, np. trawy, koniczyny, gorczycy itp.? Jak efekty?
Nie zależy mi na idealnie równym zasiewie, tylko na rozsianiu poplonu w ściernisku.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 sie 2014, 12:27
Rozsiewacza używam do rozsiewu nawozów na łąki sąsiad rolnik mówi że da się nim zasiać tylko trzeba dobrze wyregulować ja tego nie próbowałem przy nawozach sprawdza się wyśmienicie.
axer
Post autor: axer » 16 sie 2014, 12:33
Dzięki. Jeśli chodzi o nawozy to u mnie się nie przyda - nie stosuję środków chemicznych. Szukałem informacji w sieci i nie znalazłem informacji o sianiu przy pomocy leja do nawozów, a nie zaryzykuję zakupu testowego. Może ktoś się jeszcze odezwie, zobaczymy :)
Pozdrawiam,
topornik
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 16 sie 2014, 12:39
Do siewu wydaje mi się że bardziej by się przydał stary siewnik konny
Mariusz
toku74
Post autor: toku74 » 16 sie 2014, 23:34
Czego nie zaryzykujesz? Bądź Facet! Ktoś to musi spróbowac. Będziesz Pierwszy! Nikt nie karze Ci hektarów siać, ale...... Sam jestem ciekaw efektów, bo...
1. Planuję zakup podobnej maszynki głównie do nawozu
2. Tak jak Ty myślę o sianiu trawy tym ustrojstwem.
3. Może i Rundapu :D w proszku.
Plany są na przyszły rok, ale jestem ciekawy efektów.
maniek183
Post autor: maniek183 » 10 gru 2014, 14:54
Rozsianie gorczycy na poplon jest jak najbardziej możliwe sam stosuje ten sposób co roku. Wysieje wszystko co ma nasiona podobne do gorczycy jak i większe typu łubin groch...
Trawy nie próbowałem nie było potrzeby lecz uważam, że nie nada się nasiona są zbyt lekkie.
Taki lejek jak na zdjęciach na małą amatorska powierzchnię jest idealny bo tani i prosty w budowie. Do nawozów sprawdzi się. Jego wadą jest to, że ilość nawozu wysiana na lewą i prawą stronę będzie różna nie da się tego ustawić. Chcąc mieć równy wysiew trzeba było tym samy torem jechać tam i z powrotem dzieląc dawkę na pół.
amigorm1976
Post autor: amigorm1976 » 10 gru 2014, 16:10
Wysiew jest w miarę równomierny z początku tylko miałem problem z tym że lewa rączka odpowiada za prawy wysiew a prawa za lewy ale już mi się to nie myli i jest OK a najfajniejsze jest to że ma tą trzecią rączkę do zamykania i po ustawieniu wysiewu nie muszę tego zmieniać tylko jedną rączką zamykamy otwieramy ;-) .
RobFra
Post autor: RobFra » 10 gru 2014, 21:25
Wszystko się da tylko trzeba ustawić tzn. metodą prób i błędów. Jakość siania (równomierność) będzie lepsza niż z płachty. Ważne, aby było zamknięcie leja na uwrotach.
Post autor: marekspectra » 27 wrz 2015, 11:34
Potrzebowałem pilnie rozrzucić wapno. Kolega ma takie coś....
Holenderski, markowy rozsziewacz. Gzdzie nie ma tarczy obrotowej wyrzucającej nawóz, tylko stożkowy rękaw, wykonujący energiczne ruchy od lew do prawa i w ten sposób wyrzucający nawóz na boki. Generalnie zauważyłem że gdzie ilosć nawozu regulujemy podobnie jak w tradycyjnych rozsiweaczach, tak tutaj mamy mozliwoaść regulacji szerokosci wysypu, poprzez zmanę ( zmniejszenie) predkosci wałka WOM. Co przy naszycg Galicyjskich wąskich spłachetkach pól - ma znaczenie. Ja oceniam wysoko ten rozsiewacz, choć zawodowcy może mają inne zdanie :)
