Mitsubishi MT1601D 4X4
Post autor: wojtis1990 » 02 cze 2019, 11:16
No i tak jakoś wyszło że staliśmy się posiadaczami takiego malucha.
TZ4K14 jest mega, stary, prosty, przegubowy, toporny. Ale chcieliśmy spróbować czegoś nowego i tak się zaczęło szukanie, oglądanie, myślenie. Wybór padł na Shibaura P17 4x4, pojechaliśmy do traktor.com.pl oglądać. Po rozmowach okazałą się że jest to mało popularny model, z częściami bywa różnie. W drugiej alejce zobaczyłem ładnego Mitsubishi, nowe opony, cały odmalowany, produkują to to do dziś więc i części leżą na półkach - bierzemy.
Za jakieś 3-4 tygodnie nam przywiozą i zobaczymy jak to będzie się spisywało.
Na już widzę że muszę przerobić tylny TUZ bo jest fabryczny pod glebogryzarkę i nie ma jak do tego uczepić podstawowych narzędzi. Wałek WOM też jest nietypowy, bardzo cienki i ma wiele frezów więc będzie trzeba pewnie coś rozebrać i wymienić na standardowy. A może ktoś ma takiego malucha i coś też w nim zmieniał, albo po prostu może się podzielić opiniami ?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2020, 09:13 przez wojtis1990, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Mitsubishi MT1601D 4X4
Post autor: emek650 » 02 cze 2019, 14:33
Redukcję na typowy wałek dokupisz bez problemu, tak samo tylny TUZ , w Rzeszowie albo na allegro jet tego pełno, powodzenia :) .
Post autor: wojtis1990 » 03 cze 2019, 08:39
Tuz tak, dorzucą mi gratis do traktorka i przedłużkę też, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby rozebrać i wymienić normalnie ten wałek na właściwy żeby nie stosować redukcji. W Kubocie jakiejś widziałem że tam wystarczy z tyłu odkręcić kilka śrub, zdjąć dekielek i wałek można zmienić bo on jest sprzężony z zębatką napędową, ciekawe czy tu jest podobnie ?
Post autor: emek650 » 03 cze 2019, 11:36
Wszystko można trzeba tylko chcieć, kwestia jak bardzo chcesz.... :D
Post autor: wojtis1990 » 19 cze 2019, 21:57
Dojechał :D
Na wstępie chcę polecić ludzi z traktor.com.pl doradzą jak trzeba, pomogą jak trzeba, sama transakcja przebiegła idealnie.
Redukcja WOM już założona, żaden problem. Ale pojawiają się pytania ponieważ nie wszystko widzę w instrukcji. Czy ktokolwiek wie do czego służą te dwie dźwignie ? Ta z lewej i ta ze sprężyną ?
No i najważniejsza sprawa, mam całe tylne zawiesie luzem, a na traktorku jest zamontowane jakieś inne - nietypowe. Macie jakieś dokładniejsze zdjęcia przeróbek, jak to u Was wygląda ? Coś tu demontować, odcinać, spawać ?
Taki zestaw dostałem
Akronix
Post autor: Akronix » 19 cze 2019, 23:07
wojtis1990 na początku posta chwalisz firmę która dostarczyła traktorek i piszesz, że "pomogą jak trzeba" a po chwili okazuje się, że masz nadal wiele pytań. To chyba jednak nie pomogli i nie doradzili jak trzeba było. Dostałeś jakiś rabat za to ich wychwalanie czy co? Ale mniejsza o to, Twoja sprawa.
Ta dźwignia ze sprężynką wygląda jak do podłączenia linki unoszącej automatycznie dedykowaną glebogryzarkę. Możesz sobie spróbować przy uruchomionym silniku poruszać tą dźwignią, powinien reagować podnośnik.
Co do zawiesia, (taka porządna firma i nie wytłumaczyli) powinno pasować tym prętem w te dwa dolne zaczepy. Szkoda ich odcinać bo będą pasowały do oryginalnej glebogryzarki. To co masz na zdjęciu połóż za traktorkiem, pręt wsadź w dolne zaczepy, a resztę sam wykumasz.
Tu masz filmik poglądowy: https://www.youtube.com/watch?v=Vv_9J3Dbaqo
I nie widzę na traktorku uchwytu do śruby centralnej. Dołożyli do zawiesia czy przemilczeli temat?
Akronix
Post autor: wojtis1990 » 20 cze 2019, 09:52
Może nie tyle wychwalam tylko po prostu mówię jak jest. Mają na placu setki ciągniczków, o każdym są w stanie coś powiedzieć, porównać modele. Wymienione wszystkie płyny, kalamitki nasmarowane przez sprzedawcę, akumulator nowy bo przy oględzinach był trup. Końcówkę WOM i zawiesie dali gratis, pożałowałem bo mogłem zlecić montaż za dodatkowe 150zł, a teraz trzeba coś pomyśleć. Glebogryzarki u nas nie będzie więc się zastanawiam czy nie lepiej to zdemontować całkiem i zrobić nowe mocowanie do całego zawiesia. W komplecie dają tylko to co jest na rysunku. Może ktoś ma taki sam model i pochwali się swoim rozwiązaniem ? Nie chcę po prostu czegoś popsuć, 3 razy ciąć, spawać jak ktoś ma gotowca. Jak nie to to i to przecież ogarnę. W porównaniu do TZtka to niebo a ziemia, tym jeździ się jak samochodem :lol:
No i ogarnięty tylny TUZ. Nie wiem czy zgodnie ze sztuką ale działa.
Obciążniki do traktorka na przednie koła założone.
Niwelator wyspawałem nowy, jest dość ciężki ale na przyszłość dołożyłem ramkę pod krawężnik drogowy żeby w razie potrzeby dociążyć. Pierwsze próby przed malowaniem wyszły bardzo pozytywnie. Idealnie równa kretowiska i piach.
Widły regulowane na małą i dużą paletę.
Zaczep do haka musi być:
Hydraulika rozbudowana, cały temat i opis w tym temacie:
https://malytraktor.pl/forum/viewto ... =36&t=2451
Zmajstrowałem sobie dźwig:
Na szybko ulepiłem skrzynio łyżkę do wożenia piachu. Po zastosowaniu siłownika w miejscu rzymskiej śruby łatwiej jest wysypać piach.
Projekt oświetlenie ukończony, lampy zespolone led, czujnik stopu od Ursusa, 4 szperacze LED, gniazdo przyczepy. Do pełni szczęścia brakuje światła przeciwmgłowego:
Temat o moim ładowaczu:
https://malytraktor.pl/forum/viewto ... =45&t=2655
