Problem z odpaleniem Mitsubischi D2000
voynick123
Post autor: voynick123 » 27 kwie 2019, 15:19
Witam. Mam problem z uruchomieniem traktorka. Wcześniej mróz, dłuższa przerwa, zawsze odpalał bez problemów, praktycznie od pierwszego obrotu. Niestety, ostatnio żeby odpalił muszę trochę pokręcić rozrusznikiem. Nie jest to jakaś tragedia, ale jednak wcześniej było lepiej. Jak już zaskoczy, to pracuje równomiernie, a jak się go wyłączy i ponownie uruchamia też już problemu nie ma. Problem zaczyna się jak postoi nieuruchamiany trochę dużej - dzień.
Problem ten wystąpił po nalaniu letniego paliwa z zeszłego roku. Czy to może być przyczyną, czy tylko przypadek a problem leży gdzie indziej?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Re: Problem z odpaleniem Mitsubischi D2000
Post autor: yanmarf17d » 27 kwie 2019, 18:13
Jeśli winisz paliwo za ten stan rzeczy, to spuść to felerne i zalej świeżym. Pewnie na początku mogą być kłopoty , ale po jakimś czasie ,gdy stare paliwo się spali powinno być normalnie. Sprawdź, czy paliwo spływa ze zbiornika, czy filtr jest czysty.
Post autor: marekspectra » 27 kwie 2019, 21:18
Objawy typowe do zawieszenia sie zaworka zwrotnego paliwa, lub starych przewodów paliwowych gdzie przez mikro nieszczelności dostaje sie powietrze. Moja rada - Wyczyscicić osadnik filtra paliwa, wymienic wkład filtra oraz wymienić na nowe przewody paliwowe. Jesli objawy nie ustąpią ( a raczej bedzie juz dobrze) można założyć zew. zaworek zwrotny.
https://allegro.pl/oferta/zaworek-zwrot ... gLmVvD_BwE
voynick123
Post autor: voynick123 » 28 kwie 2019, 08:54
Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi. Jeśli to tylko to co sugerujecie to nie wygląda groźnie.
