Kupię czas speca od hydrauliki.
Cześć
Poszukuję człowieka do serwisu iseki tu1700, w promieniu do powiedzmy 300km od Krakowa.
Przy pracy TUZ (pod obciążeniem, bo bez pługa nic się złego nie działo) wywala simmering na pompie hydraulicznej i przepompowuje olej hydrauliczny do silnika. Wymiana simmeringa nie rozwiązuje problemu
Do tego chciałbym wyjście hydrauliki do tyłu (dodatkowy rozdzielacz).
Ktoś z kolegów się podejmie ? Bo w mojej okolicy jak słyszą że japończyk to szczują psami
Japsa mogę dowieźć, mogę zapłacić za odebranie z podwórka - kwestia dogadania.
Re: Kupię czas speca od hydrauliki.
Zaciął się zawór przelewowy to tez bezpieczeństwa i pompa tłocząc robi ciśnienie i wywala zimering . Choć nie wykluczam wady w pompie doszczelnienie wewnętrzne. Wymieniając zimering zastosowałeś wysoko ciśnieniowy?.
Pewnie masz rację, nie mam jak sprawdzić czy zawór działa poprawnie. Uszczelniacz teoretycznie jest wysokociśnieniowy, ale nie dam sobie nic uciąć bo kupowany w sklepie z uszczelniaczami, a nie w sklepie z hydrauliką siłową.
Ze względu na to że mnie cały tydzień w domu niema, a w weekendy mam kumulację zajęć wolałbym dać komuś kto się na tym zna i za pieniądze zrobi porządnie, niż uczyć się i marnować wiosnę gdy robota czeka.
Promień 300km od Ciebie Niuromku, to i Ksit się łapie. Pytanie, czy ma czas i ochotę się podjąć. :)
A co do problemu, to może masz w układzie na tłoczeniu filtr, który się zapchał na ament?
Zbysiu, dałem tu ogłoszenie żeby nie nękać każdego potencjalnego speca na priv. Jeśli K_sit czuje się na siłach i zechce się podjąć to jest priv. Jeśli Ty się chcesz podjąć to dawaj znak, odległość też odpowiednia, a przy okazji dostawy będzie okazja do odwiedzin i podglądnięcia Nowego Lepszego Podwórka
Rozumiem, rozumiem. Wracam do korespondencji....
Poważnie nikt nie zna speca który by się podjął?
Myślę że najprościej by było gdybyś pogadał z gościem w Konarach, mają warsztat, dostęp do części i pewnie dość spore doświadczenie.
Może z szefem coś załatwię bo pracownik stwierdził że nie i niema pojęcia kto by się podjął. Stąd mój post tutaj, zwłaszcza że byłem u jednego speca od ciągników i obdzwonilem kilku innych.
Z tego co opisujesz to dziwne objawy ze wywala pod obciążeniem . A czy bez podnosi się podnośnik i jest w porządku . Czy garażowych przez zimę w cieple ? Olej zmieniałeś, przed zdarzeniem? Pompę sam naprawiałeś czy ktoś?
