Przedni TUZ
Re: Przedni TUZ
No super najważniejsze że sam to zrobiłeś i to cieszy że się coś dłubie i dział
Ale nie było by tak pięknie żebym się nie przyp...... żartuje ale ja bym te węże może spróbował troszkę szchowac bo ten góry ok ale ten dolny to odstaje jakoś tak,a nie można np. obrócić siłownika tak żeby węże były od środka czy jest za mało miejsca i górny będzie chaczyc o rame.Bo naprawdę ten dolny odstaje jak jakiś pindol
Bo osobiście mi się podoba,no tylko ten pindol
Ja sam się będę przymierzać tylko czasu mi brak bo dużo pracy ale zrobię bo przydatny taki przedni tuz. A jaki masz siłownik chodzi o długość po złożeniu i skok jaki ma po otwarciu jak byś mógł podać to może na wzór bym sobie zamówił.
I widziałem z tyłu masz te same euro złącza a więc jak u mnie jest jeden problem otóż są za blisko siebie i jak wtykam węże to nowe wygodnie jest pchnąć wcisnąć tą osłonę tuleje zabezpieczająca i jednocześnie wcisnąć wąż.Zewmwtrza spoko ale te w środku nie jest już tak kolorowo bo miejsca mało.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, 08:18 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przedni TUZ
Wcześniej zaznaczałem , że do siłownika pójdą dwa krótkie (30cm) przewody ,a po bokach płyty mam dwie pary mocowań, w których są przelotki na przewód ewentualnie na szybkozłącze.
To podpięcie, to było tymczasowe, żeby tylko sprawdzić działanie tuza.
Siłownik z oferty sklepu dla.....ka 370+160. Można by dać 420+200, ale górne mocowanie musi być wyżej.
Nowe szybkozłacza chodzą bardzo ciasno. Ja mam pod ręką duży śrubokręt i pcham nim tuleję gniazda przy rozłaczaniu/załączaniu.
Re: Przedni TUZ
Ja bym chciał te automatyczne wciskane złącza ale bardzo drogie przesada ale jest wygoda a tak trzeba trochę nie raz bluźnić
Re: Przedni TUZ
Podaj maila na PW to podeśle
Re: Przedni TUZ
To może ja ze swoim tuzem wjadę pierwszy
Wszystko działa. Traktor podnosi przy funkcji dół. Przy funkcji pływającej swobodnie reaguje na ukształtowanie terenu. Ten lemiesz ma pracować jako niwelator. Na snieżnym pługu zamontowana jest dodatkowa stalowa nakładka
Re: Przedni TUZ
Sprawdzone działanie przedniego TUZa na poligonie doświadczalnym
Był pług do ziemi, potem paleciak, a na koniec niwelator.
Re: Przedni TUZ
No i stało się!
Spanikowałem i zamiast podnieść ,to opuszczałem. Siłownik rozciągnięty na full i pług przy ruchu traktorka spowodował wygięcie tłoczyska.
Znajomy powiedział ,ze jak rura nie jest zarysowana, to tłoczysko idzie zrobić.
Re: Przedni TUZ
Pręt na tłoczysko kupisz "z metra" potem tylko zatoczyć nagwintować i już
Re: Przedni TUZ
Tak się spodziewałem kiedy doteg dojdzie . Dlatego kombinowałem układy dzwigniowe by siłownik działał na wysuwane podnosząc ciężar . To ci się podstawił i w łuk wygieło tloczysko. Może moie rozwiązanie jest mało ciekawe ale obciążenie jest rozłożone na ramiona i os *walek na ślizgach *.
