Mały postęp, dorobione kółka na tyle oraz podpory przednie.
Zastrzały na osiach zrobione, koła to 4.00 z zgrabiarki.Podpory z profila 50x50x4mm
Spalanie maszyny to jakieś 3l na nieco ponad godzinę kopania. Kopałem w terenie glinianym. Ciśnienie ustawione na 140 bar i 50% mocy silnika.Na zaczepie jest dociążenie w postaci bębna około 45kg
Witam, pytanko mam. Może ktoś zechce pomóc.
Hydraulika w mojej koparce jest ok, powiedzmy ok. Problemem jest jest nerwowość. Rozdzielacz 40l pompa nsz 10 ukraińska. Co i jak zrobić żeby zmniejszyć nerwowość chociaż na jednej sekcji... bo o obrót mi chodzi.
- yanmarf17d
Może na konkretnej sekcji trzeba założyć jakiś zawór z poniższych:
zawory sterujące ciśnieniem: zawory odpowiedzialne za sterowanie ciśnieniem w układzie hydraulicznym: maksymalne, przełączające, redukcyjne i regulujące ciśnienie;
zawory sterujące natężeniem przepływu: zawory odpowiedzialne za wartości strumienia oleju hydraulicznego dostarczanego do odbiornika np. siłownika hydraulicznego. Są to: zawory dławiące, dzielniki strumienia i regulatory przepływu.
To teoria, a co powiedzą praktycy to ważniejsze od teorii
Właśnie chodzi o praktyke. Np. w bizonie na siłownikach hederu są dławiki. Takie okrągłe blaszki z dziurką. One mają za zadanie spowolnić przepływ i przy tych poteżnych siłownikach to się sprawdza. U mnie nie a chciałbym spowolnić obrót.
Obrót u Ciebie jest realizowany na silniku hydraulicznym, można zdławić przepływ, ale wtedy stracisz na "mocy" silnika, można wymienić silnik na taki o większej chłonności, ale koszty, można wstawić regulator przepływu i ustawić "na kompromis"https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-2 ... 0bar/24087 Zawsze są jakieś ale.....
U mnie obrót jest na siłowniku, nie na silniku. Stosowałem dławiki 0.1mm i szczerze nie zauwazylem roznicy.
Mały Up, koparka ma na karku 110h pracy, chcę zmienić siłowniki o ile to ma sens. W niektóych sprawach wdaje się być za słaba przy ciśnieniu 140bar. Czy aby zwiekszyć "siłę" to należy zwiększyć cisnienie czy pojemność samych siłowników? Pompa NSZ10
Ta pompa nominalnie ma 16Mpa a max wytworzy 21 Mpa więc można śmiało ustawić 16 a nawet 18 bo przecież wiecznie na przelewie nie trzymasz .
Wszystko by się zgadzało tylko przy 160 silnik już mocno się dławi.
