Nie działający asystent skrętu po naprawie wspomagania Iseki.
Rav
Post autor: Rav » 04 mar 2019, 16:32
Witam. Mam taki problem, jakiś czas temu zaczęło mi zimą szwankować wspomaganie. Przekładnia zdemontowana nie wskazała usterki - ustaliłem że przyczyną była nieszczelność węża. Przy montażu nie udało się ze względu na brak miejsca idealnie założyć wąsa na przekładnię. Zakres skrętu był ok - przestawiłem na frezie kierownicę o 1 ząbek i jest ok ale asystent skrętu działa przy minimalnym skręceniu w lewo a w prawo wcale. I tu moje pytanie - skąd jest sterowany asystent - przy przekładni żadnych czujników dochodzą do niej same węże hydrauliki. Nie zaglądałem do kolumny jeszcze - możliwe że jest tam jakiś czujnik skrętu?? spotkał ktoś się z czymś takim? czy jakoś w inny sposób jest sterowane?
Re: Nie działający asystent skrętu po naprawie wspomagania Iseki.
Post autor: piotrbpm » 04 mar 2019, 19:07
Asystent skrętu działa poprzez cięgła które prowadzą od zwrotnic lub układu wspomagania .
W kubocie GL32D działało to tylko na skrajnych położeniach kół .
Yanmar np ma coś takiego że nie na każdym biegu reduktora to działa .
Jeśli zmieniłeś o ząbek to masz chyba przyczynę .
Nie miałem iseki żadnego z asystentem i u Ciebie może to działać troszkę inaczej .
Rav
Post autor: Rav » 04 mar 2019, 23:26
Na dniach rozbiorę plastiki przy kolumnie bo w iseki do przekładni dochodzi tylko hydraulika i drążek kolumny kierowniczej, przy zwrotnicach nie ma nic niestety.
Post autor: marekspectra » 06 mar 2019, 16:02
W Mitsubichi 33 KM, mamy asystenta, ale jego mechanizm nie znajduje sie przed przednia osia - jak w małych kubotkach tylko w skrzyni biegów, przed przednim wałem napędowym. Jak będę na winnicy poszukam - w jaki sposob inicjowane jest jego działanie.
Rav
Post autor: Rav » 06 mar 2019, 16:14
znalazłem... muszę zdemontować drążek kolumny kierowniczej - wycentrować ten stycznik - porusza się on po ślimaku, złożyć i jeszcze raz przestawić kierownicę...
swoją drogą szkoda że nie przewidzieli tam żadnej regulacji..
Post autor: piotrbpm » 06 mar 2019, 21:37
Hmm to raczej wygląda na krańcówkę która odpowiada za to że po skręcie max w którąś stronę podnosi Ci podnośnik .
Raczej wątpię aby asystent skrętu (nabieganiem przedniej osi) w takim iseki było sterowane eletrycznie .
Chyba że od początku rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach .
Rav
Post autor: Rav » 06 mar 2019, 21:53
U mnie nigdy nie było opcji podnoszenia podnośnika przy skręcie, jest natomiast przy cofaniu i za to też odpowiada stycznik przy rewersie. Rozmawiamy o asystencie. W moim iseki większość funkcji jest na elektryce - załączenie asystenta też jest nie wajchą jak u innych ale właśnie przyciskiem.
Wnioskuję po położeniu stycznika że to to, bo przy skręcie w lewo załącza po minimalnym skręcie a w prawo wcale. W weekend się okaże, dam znać.
Rav
Post autor: Rav » 08 mar 2019, 14:57
Nie wytrzymałem do weekendu :P rozebrałem okazało się że muszę zwrócić honor Japończykom bo jednak jest regulacja tego stycznika, po ustawieniu wszystko śmiga. Mała pierdółka 10 minut pracy a gęba się cieszy:)
